Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: modifica installazione bluetooth
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Brunez Visualizza Messaggio
    Scusate io ho la centralina Bluetooth e funziona benissimo con il mio iPhone ma vorrei attivare anche il tasto sul volante per la chiamata vocale come posso fare
    un dubbio. Di quale macchina stiamo parlando?
    A3 del tuo profilo oppure a6 (visto la sezione in cui hai postato).
    La a3 8p ad esempio non ha mmi, ma un sistema più vecchio (rns ecc), e quindi il software è diverso.
    lucaropa parla di aggiornare mmi. So che quel modello è montato su a4 8k. Non so se è montato anche su a6 4f.
    giusto gian, ho dato per scontato si parlasse di A6 in quanto è intervenuto qui, ma utilizzando Tapatalk non salta subito all'occhio che auto ha dichiarato nel profilo l'utente, che effettivamente pare possedere proprio una A3.
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Scusatemi ma non riesco più a cambiare il mio profilo da A3 a A6 3.0 TDI 171Kw allroad 2006.
    Ho seguito il suggerimento inviatomi ma non mi fa accedere.
    Come posso fare?
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Predefinito modifica installazione bluetooth
    Piccolo OT da questa discussione fai tap sul tuo avatar o nome in alto a sinistra e si va in impostazioni fai tap su ciò che vuoi modificare
    Ultima modifica di Meos; 21-01-2017 alle 16:20 Motivo: Errata corrige
    Audi lover L'avatar di Stivson
    Nov 2010
    Agrigento (AG)
    Audi A4 2.0/B7 140cv
    Buongiorno, anche se il post e vecchio, non trovo niente su come installare il bluetooth sulla mia Audi A4 B7. Manca tutto, dalla centralina al cablaggio. Help me!!!
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Contatta Navistore loro hanno tutto
  8. Il seguente utente ringrazia MaxA6 per questo messaggio
    Stivson (14-02-2019)
  9. #17
    Nov 2010
    Agrigento (AG)
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Costa molto, un kit da loro ci vogliono più di €300, conviene montare una radio aftemarket con bluetooth...
  10. #18
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Stivson Visualizza Messaggio
    Se vuoi un lavoro fatto bene, garantito e compatibile al 100% con la componentistica Audi ti conviene. Loro sono certificati e ti scordi ogni problema
  11. Il seguente utente ringrazia MaxA6 per questo messaggio
    Stivson (18-02-2019)
  12. #19
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Scusate se riesumo questa discussione. Ho ereditato una Audi A6 C6 2.4 BDW Avant del 2006 e vorrei capire se ho il bluetooth in macchina. Ho una basetta senza telefono nel bracciolo e quando premo il bottone sul volante mi chiede dei comandi vocali. Devo fargli fare una diagnosi delle centraline per capire cosa e' installato? Potrei avere qualche suggerimento?
  13.
  14. #20
    accendi la macchina e fai una ricerca dei dispositivi bluetooth usando il tuo smartphone. Se troverai un apparecchio col nome che suona piu o meno "Audi UHW XXXX (dove le X sono dei numeri), allora la tua macchina ha il bluetooth. E da li' farai l'accoppiamento col tuo telefono ecc.
    per conoscere come funzionano i comandi vocali ecc, devi avere il libretto di istruzioni, perche' il dialogo vocale non e' per nulla intuitivo.
    Nella tua A6 c'e' installato un sistema vecchio, progettato 15 anni fa, e in toeria e' uguale a quello che mi ritrovo io, nella mia A3 8p anno 2007.
    In quei vecchi sistemi, i comandi vocali sono pochi, lenti da eseguire, e il sistema non li capisce quasi mai se ci sono rumori di fondo (esempio i vetri aperti).
    bisogna registrare con la tua voce i nomi da chiamare con i comandi vocali, cioe' si va a creare una rubrica parallela dentro la centralina Audi (che tra l'altro contiene pochi numeri, la memoria vocale e' veramente piccola, mi pare 50 nomi).
    Scegli con cura solo i numeri/nomi ti interessano, perche non riesci a coprire tutta la rubrica della sim (magari 1000 nomi...), con i comandi vocali Audi dei vecchi modelli!
    il libretto di istruzioni lo trovi nel sito "myaudi", sezione "i miei documenti", poi "manualistica di bordo", o parole simili, i menu non li ricordo di preciso.
    spero che il librettino ci sia, nel sito. La tua macchina e' vecchia e magari gli admin del sito Audi non lo hanno caricato.
    in alternativa puoi cercare nel forum , c'e' una sezione specifica con dentro varia manualistica.
    (se non trovi nulla riferito alla A6, potresti guardare anche le istruzioni per telefono-BT di un altro modello audi, esempio A3, A4,ecc degli stessi anni di produzione della tua. In via generale, i comandi vocali dovrebbero essere molto simili).
    quando li hai provati una volta, i comandi vocali Audi del 2006 li abbandoni per sempre. Sono assolutamente obsoleti, inutilizzabili nella vita quotidiana, assolutamente non paragonabili ai comandi vocali moderni (ehy siri, ehy google, ecc).
