Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Ragazzzzzzziiiiii aiutoooooooo
    Mar 2011
    Brescia (BS)
    AUDI A6 AVANT 2.O TDI S-LINE
    Predefinito Ragazzzzzzziiiiii aiutoooooooo
    Chi mi aiuta?
    Ho messo il cruise ma non riesco ad abilitarlo
    Se testo con il vag mi da errori ! Come
    In foto...
    Il coding nella sezione engine non è cliccabile...
    Rimane grigio e stop
    Metti i codici errore che compaiono in ogni centralina, così ci facciamo un'idea dei problemi.
    Salva la scansione sul tuo pc (il vag genera un file .txt e ti chiede dove vuoi salvarlo). Poi fai copia-incolla dentro il forum, ma solo della parte che contiene gli errori (centralina abs, steering wheel, ecc).
    Con i dati della diagnosi si può iniziare a fare qualche ipotesi.
    Ps. Ti sei salvato una scansione "iniziale", prima di fare modifiche col vag?
    Solo così potrai tornare alla situazione di coding iniziale, se escono problemi dopo le modifiche (altrimenti è impossibile indovinare cosa hai toccato, quale bit hai modificato per sbaglio).
    Devi fare l'accesso con il codice di sicurezza altrimenti il coding sulla 01 non funge.
    Per il futuro, come da regolamento, è vietato scrivere aiuto nel titolo del 3d, questo è un forum e non un servizio privato, chiunque deve capire il tema del 3d prima di aprirlo per facilitare chi si dovesse trovare melle tue stesse condizioni, onde evitare discussioni doppie.
    Ultima modifica di lucaropa; 21-12-2016 alle 07:53
  5. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    ADRY1981 (27-12-2016)
  6. #4
    May 2009
    Thanked: 39
    Beh chiaro ..senza security access ... che fai?!?
  7. #5
    Mar 2011
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    Mapi che security code serve?
