Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Accensione spia temperatura
    Socio Audi RS Club
    Feb 2016
    Lecco (LC)
    Audi A3 tfsi quattrosportback 200 cv
    Predefinito Accensione spia temperatura
    Ciao ragazzi possessore di a3 2.0 tfsi quattro problema spia temperatura prima accensione dura 30 secondi poi si spegne vaschetta acqua ok temperatura durante marcia ok come posso risolvere il problema???? Grazie
    Fai una scansione col vag (o un altro software di diagnosi).
    Vedi se ci sono errori nelle memorie delle varie centraline.
    Solo così avrai qualche elemento su cui ragionare.
    È impossibile indovinare la causa del guasto, senza fare una diagnosi. Ci sono troppe variabili. È proprio un tirare a indovinare (ma cambiare dei pezzi è una spesa, e poi magari si scopre che il difetto rimane invariato. E allora cambi un altro pezzo... E giù soldi...).
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    concordo con gian8p
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    forse intendi la spia del livello del liquido di raffreddamento... Cmq apri il tappo del liquido di raffreddamento e con uno spazzolino pulisci delicatamente le due linguette di metallo che sono all'interno della boccia, vedrai che non succederà più. Se non dovesse bastare, bisogna cambiare tutta la boccia che ha inglobato il sensore del livello.
    La spia del livello mi pare che sia gialla.
    La spia della temperatura è rossa.
    Quale si accende nel quadro del nostro amico??
    Non lo ha detto.
    (in realtà è una icona nel fis, cioè un disegno nel display, non è una spia in senso classico. Ma è importante sapere di che colore è!).
    Socio Audi RS Club
    Feb 2016
    Lecco (LC)
    Ciao la spia è rossa compare nel quadro centrale lampeggia 10 secondi con scritta liquido raffreddamento grazie
    Di solito la spia temperatura è fissa. E suona pure un cicalino.
    La tua spia invece lampeggia, pochi secondi, e poi scompare.
    Non ho idea di cosa significhi. (visto che succede quando hai appena acceso il motore, il liquido radiatore non è di sicuro bollente. Quel lampeggio vuol dire qualcos'altro).
    Ribadisco che ci vuole una scansione vag. Ci sarà sicuro qualche codice di guasto in memoria. Da lì si può ragionare.
    Socio Audi RS Club
    Feb 2016
    Lecco (LC)
    Il cicalino suona appare il simbolo più scritta !! Pensavo che potrebbe essere il tubicino che va al termostato??
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao Matteo,ci potrebbe essere un guasto del radiatore o della pompa dell’acqua.Quanti km hai??
    mah. Ci sono sensori elettrici sul radiatore e sulla pompa dell'acqua??
    A me sembra che non ci sia nulla di elettrico, collegato a quei pezzi.
    Quindi come fa la spia ad accendersi, se non ci sono contatti elettrici su quelle parti??
    Inoltre l' utente al mess #1 dice che la temperatura in marcia è a posto, e il livello del liquido è a posto (quindi si può dedurre che la pompa gira e non ci sono perdite dal radiatore).
    Il problema inoltre appare solo alla prima accensione (quindi motore freddo. E la spia rossa =temperatura eccessiva, in quel momento è un controsenso).
    È un bel mistero.
