Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: Installazione retrocamera TT
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    tt mk3 stronic s-line quattro
    Icon14 Installazione retrocamera TT
    Ciao ragazzi volevo cimentarmi nell'installazione della retocamera
    Sulla mia TT con MMI PLUS e sensori davanti e dietro.
    Qualcuno di voi a mai fatto questa operazione??
    Volevo innanzitutto comprare un kit cavo piu telecamera e supporto luci bagagliaio avete consigli a riguardo? In rete ce ne sono tanti e vorrei avere la certezza di comprare quello giusto e funzionante.
    Per quanto riguarda l'installazione esiste una guida/tutorial da seguire?
    E per la codifica tramite vag??
    Grazie per l'aiuto e buone feste a tutto il Forum!!
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    Questa è una OEM
    http://vagtec.co.uk/eshop/audi/tt/au...udi-tt-8s.html
    Questa non so ma sembra uguale..
    http://www.carsystems.pl/new-2015-au...es,id2188.html
    Qualche consiglio??
    Thanks
    Thanked: 19
    Audi A3 SB 8VA 1.6 Tdi S-Tr Sport & Audi TT 8S 2.0 Tfsi S-Tr Quattro
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    Grazie 1000 Luca
    Ho letto la discussione ed alla fine ce un link ad una guida abbastanza dettagliata sulle operazioni da fare di un amico francese:
    http://forums.audipassion.com/topic/...mera-de-recul/
    Ho dei dubbi sul collegamento dei fili dietro all'mmi..secondo voi è meglio disconnettere la batteria visto che su devono collegare anche due fili di alimentazione della telecamera 12V /massa ??
    Inoltre a quanto vedo occorre saldarli a quelli presenti ,esiste un modo piu semplice per connettere i due fili senza dover tagliare e giuntare?
    Scollegando e ricollegando l'mmi a quadro spento possono incorrere dei problemi alla riaccensione?
    Teoricamente penso di no ma vorrei fare tutto come si deve.
    Ora non mi resta che comprare il kit retrocamera ed installarlo.
    Il difficile sembra passare il cavo sotto il tetto sul lato passeggero senza smontare il cielo, potrei usare una sonda da elettricista che ne dite?
    Consigli??
    Grazie a tutti
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ciao, sto per eseguire retrofit anch'io...
    mi interessa sapere come hai giuntato i fili (saldatura? rubacorrente? sfilato i pin dal connettore e giuntato su questi?) e se alla fine li hai fatti passare sotto al cielo come da originali (e' stato un bordello? qualcuno per non smontare cielo li ha fatti passare sul fondo vettura..)
    inoltre, il cablaggio lo hai posato "a nudo" oppure lo hai inguainato in un protettore? quanto tempo hai impiegato, di massima, codifica esclusa? (a proposito, il venditore mi ha detto che le ultime sono gia' codificate, speriamo sia vero...)
    grazie!
    Citazione Originariamente Scritto da Albe0876 Visualizza Messaggio
    EDIT
    Consigli??
    Grazie a tutti
    Thanked: 765
    la discussione e' ferma da 2 anni e credo che alcuni di quegli utenti non scrivono piu nel forum. speriamo che ti possano rispondere, ma la vedo dura
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    Ciao Kevin
    i fili li ho giuntati saldandoli direttamente sui fili in uscita dal connettore senza sfilare i pin ma semplicemente spelandoli da un lato e saldandoli con un saldatore a stagno. Ovviamente poi li ho isolati come si deve con del nastro e del termorestringente.
    Il cablaggio lo ho fatto passare prima nel portellone e poi dal passacavi sul lato destro sino a sotto il cielo subito sopra la portiera di destra e a scendere dal piantone smontando solo la copertura del piantone senza particolare difficoltà ma sfilando la guarnizione sopra la portiera destra ed infilando una sonda da dietro (passacavi portellone in avanti lo ho infilato senza problemi .
    Come tempo direi che in 3 ore lo fai prestando la massima attenzione soprattutto nello smontare le plastiche del portellone per non rompere gli attacchi dei ganci in plastica.
    Spero per te che la tua camera sia già codificata e pronta all'uso come dice il venditore, rimarrà comunque da fare la taratura o sarà sempre presente un errore sul modulo 6C anche se già funzionante
    grazie!
    Thanked: 19
    Su qiesto non ti posso aiutare, con l'elettricità sono negato!
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    Ordinato il kit retocamera..work in progress..
    Citazione Originariamente Scritto da luca1981mo Visualizza Messaggio
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Hai preso il kit oem?
