Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: Installazione retrocamera TT
    New Entry L'avatar di pippo.71
    Feb 2017
    Parma (PR)
    Audi TT tdi mk3
    Ciao ragazzi, in merito alla retro camera è a connessione con sorgenti esterne , qualcuno di voi o del forum ha mai visto o si è interessato a qualcosa del genere!?!?
    http://www.ebay.it/itm/142174870659?ul_noapp=true
    stavo valutando, ma vorrei saperne un po' di più da chi magari se ne intende... la mia TT Mk3 non ha navigatore (non che io lo trovi indispensabile) ne connect, e far interagire il virtual cockpit con le app dello smartphone (navi, info, POI Google ecc...) non sarebbe male.
    Grazie a tutti.
    Audi lover L'avatar di TheFlash
    Oct 2011
    Thanked: 184
    Firenze (FI)
    TT mk3
    Sai come funziona la parte multimedia?
    Il mirroring come avviene?
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    Audi TT 2.0 TFSI 6m Revo stage3 4xx cv
    Spritmonitor.de
    Nov 2015
    Thanked: 16
    Trento (TN)
    Audi TT
    Oct 2011
    Thanked: 184
    Firenze (FI)
    TT mk3
    Citazione Originariamente Scritto da Jacopo79 Visualizza Messaggio
    Sono 590 pagine Jacopo, in francese poi... Un sunto me lo fai?
    Spritmonitor.de
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ciao, sto per eseguire retrofit anch'io...
    mi interessa sapere come hai giuntato i fili (saldatura? rubacorrente? sfilato i pin dal connettore e giuntato su questi?) e se alla fine li hai fatti passare sotto al cielo come da originali (e' stato un bordello? qualcuno per non smontare cielo li ha fatti passare sul fondo vettura..)
    inoltre, il cablaggio lo hai posato "a nudo" oppure lo hai inguainato in un protettore? quanto tempo hai impiegato, di massima, codifica esclusa? (a proposito, il venditore mi ha detto che le ultime sono gia' codificate, speriamo sia vero...)
    grazie!
    Citazione Originariamente Scritto da Albe0876 Visualizza Messaggio
    EDIT
    Ho dei dubbi sul collegamento dei fili dietro all'mmi..secondo voi è meglio disconnettere la batteria visto che su devono collegare anche due fili di alimentazione della telecamera 12V /massa ??
    Inoltre a quanto vedo occorre saldarli a quelli presenti ,esiste un modo piu semplice per connettere i due fili senza dover tagliare e giuntare?
    Il difficile sembra passare il cavo sotto il tetto sul lato passeggero senza smontare il cielo, potrei usare una sonda da elettricista che ne dite?
    Consigli??
    Grazie a tutti
  7. #26
    Thanked: 766
    la discussione e' ferma da 2 anni e credo che alcuni di quegli utenti non scrivono piu nel forum. speriamo che ti possano rispondere, ma la vedo dura
  8. #27
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    si ho visto, ma Albe0876 ha scritto il suo ultimo post meno di 2 settimane fa...
  9. #28
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    tt mk3 stronic s-line quattro
    Ciao Kevin
    i fili li ho giuntati saldandoli direttamente sui fili in uscita dal connettore senza sfilare i pin ma semplicemente spelandoli da un lato e saldandoli con un saldatore a stagno. Ovviamente poi li ho isolati come si deve con del nastro e del termorestringente.
    Il cablaggio lo ho fatto passare prima nel portellone e poi dal passacavi sul lato destro sino a sotto il cielo subito sopra la portiera di destra e a scendere dal piantone smontando solo la copertura del piantone senza particolare difficoltà ma sfilando la guarnizione sopra la portiera destra ed infilando una sonda da dietro (passacavi portellone in avanti lo ho infilato senza problemi .
    Come tempo direi che in 3 ore lo fai prestando la massima attenzione soprattutto nello smontare le plastiche del portellone per non rompere gli attacchi dei ganci in plastica.
    Spero per te che la tua camera sia già codificata e pronta all'uso come dice il venditore, rimarrà comunque da fare la taratura o sarà sempre presente un errore sul modulo 6C anche se già funzionante
    grazie!
  10. #29
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    tutto chiaro, grazie, gentilissimo!
    la camera l'ho presa dal "solito" venditore:
    https://www.ebay.it/itm/Neu-Orig-Aud...e/273367048379
    mi ha però specificato che da un po' di tempo vende solo quelle gia' codificate, speriamo sia cosi, altrimenti so gia' che mi aspetta quello che dici... (B201000 in 6C)
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    Ho dato un occhio al link che hai postato.
    il cablaggio semra un po' fatto in casa quindi ti consiglio di inguainarlo utilizzando magari del nastro telato usato negli impianti dei veicoli. il mio cablaggio era originale e già provvisto di protezione /schermatura.
    Ciao e buon lavoro!
