Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 38 di 38
Discussione: Installazione retrocamera TT
  1. #31
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    si certo, inguainerò il cablaggio in uno spiralato di piccola sezione che ho già... ma tu camera e cablaggio originale, presi dove, Kufatech?
    Dec 2021
    Ragazzi qualcuno è riuscito a codificare con CANVAG pro il modulo 6C , riporto quello che ha scritto Albe0876 : "Nel mio caso è stato necessario abilitare la retrocamera anche nel VC (17) e codificare il modulo 6C con VAGCAN PRO avendo acquistato un modulo OEM nuovo e ancora vergine in quanto VCDS non riusciva a scrivere la codifica."
    Nel caso specifico la retrocamera era nuova quindi non codificata vorrei sapere se qualcuno volenteroso possa mettere la procedura completa usando in VAGCAN PRO. ringrazio chi mi aiuta. ciao
  4. #33
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mi spiace, la mia la presi già parametrizzata proprio per evitare il problema
  5. #34
    Dec 2021
    grazie per la risposta, il problema è che vorrei essere sicuro prima di acquistare. Ammettiamo non lo sia, mi tocca scriverla nella 6c , ora non ho problemi a usare il software di programmazione, basta che riesco a capire come fare solo questo passaggio, per il resto sono apposto. Vediamo se il buon Albe mi da una dritta.
  6. #35
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    se devi ancora acquistarla, prendila dove l'ho presa io (e molti altri), cosi vai sul sicuro
    https://www.ebay.it/itm/284229909417
  7. #36
    Nov 2022
    Treviso (TV)
    Citazione Originariamente Scritto da Albe0876 Visualizza Messaggio
    Ieri finalmente dopo la codifica sono riuscito a completare il retrofit della telecamera con esito positivo!
    la codifica ufficiale è la seguente:
    In 19 CAN Gateway, added the camera 6C.
    In 10 Assistance stationnt, Byte2, bit 4 & 5 -> 10
    Adaptation:
    car function list Gen2 BAP-VPS_0x0B, change by ACTIVATE
    car function list Gen2 BAP-VPS_0x0B_msg_bus, by changing Terminal 15
    Nel mio caso è stato necessario abilitare la retrocamera anche nel VC (17) e cofidicare il modulo 6C con VAGCAN PRO avendo acquistato un modulo OEM nuovo e ancora vergine in quanto VCDS non riusciva a scrivere la codifica.
    Thats all!
    Grazie Alberto, molto interessante.
    E' una modifica che vorrei fare anche io. Devo ammettere di essere un po' spaventato pero'.
    Per la codifica hai acquistato il connettore e ti sei arrangiato o ti sei fatto aiutare da qualcuno?
  8. #37
    Jul 2016
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    tt mk3 stronic s-line quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Nico7 Visualizza Messaggio
    Mi sono arrangiato io , tutto.cio che serve è compreso nel.kit retrocamera
  9. #38
    Nov 2022
    Treviso (TV)
    Grazie.
    Se decido di andare avanti con la modifica ti chiederò' certamente consiglio.
