Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
Perché non le legge? Io ho l'11.2 se non erro e le legge tutte. Ovviamente quelle che ci sono
Non te lo so dire,il tuo è precedente al 12.12 quindi ci sta che le legga tutte.
(quelle che ci sono, per me era sottinteso)
l'11.2 è una versione beta, incompleta per definizione, è nata per fare test e sviluppo. (ma i pirati cinesi l'hanno copiata lo stesso, e messa in vendita).
Le versioni beta del vag hanno sempre dato problemi, si piantano, non completano le scansioni, non riconoscono alcune centraline (perché nel vag beta mancano dei files, dei pezzi del software). Stessa cosa succede con la 12.10, beta pure quella.
Tu sei veramente fortunato se l'11.2 ti funziona bene (di solito la versione "buona", completa e stabile, è l'11.3 oppure l'11.11. Poi è arrivata la 12.12 ecc).
Di solito la versione del vcds-vag più recente, incorpora in toto la versione più vecchia.
La nuova versione però ha più "files label", cioè al suo interno ha un database più aggiornato, quindi riconosce più centraline, anche le più recenti, con i nuovi protocolli di comunicazione, nuovi comandi o menu, ecc.
(ma ovviamente riconosce anche tutte le vecchie centraline).
È strano che sulla a4 b6 bisogna usare un vag vecchio. Non ci ho mai messo mano, mi segno questa informazione, per non trovarmi in qualche "casino" in futuro.
Non voglio fare errori, o figure da pirla, se qualche amico mi chiedesse una codifica o una semplice scansione su quel tipo di audi.
Allora appena mi arriva il 16.8 vi dirò se è compatibile
Ma quindi quale versione funziona per certo sulle b6? dato che quelli vecchi che ho trovato sono compatibili solo con W7 32 bit.
Sulla B6 il 12.12 NON legge solo alcune centraline, nello specifico xenon e forse (ma non ne sono certo) quella della radio. Il resto funziona benone
Ciao a tutti, aggiorno il thread, mi è arrivato il vag 16.8 ed è compatibile con la mia a4 b6.
Ho sostituito la valvola termostatica e l' acqua finalmente arriva a 90 °C , speriamo che questa duri
Questa è quella nuova.
Però mi chiedo cosa possa aver fatto rompere la precedente valvola termostatica, ho notato che sulla parte superiore ai lati sembrava come aver segni di bruciatura...
Per quanto riguarda i tappini per che fanno sotto la batteria, li sostituirò più avanti dato che non avevo i mezzi necessari per togliere la batteria.
Successivamente ho fatto una scansione con il vag ed ho un riscontrato un errore :
01561 - Rear left door
59-10 Can't Unlock - Intermittent
Ho fatto una ricerca e ho trovato che potrebbe essere qualche collegamento riguardante la serratura centrale e serratura della porta posteriore sinistra, secondo voi questo potrebbe causare un non funzionamento del telecomando dell' auto?
Avete mai riscontrato questo problema?
Ringrazio a tutti dell' aiuto e delle risposte.
Spero che, oltre alla termostatica, tu abbia sostituito anche il sensore di temperatura. E che la termostatica sostituita sia originale. Purtroppo quelle di concorrenza non durano, a me era stata sostituita in garanzia ed era durata un anno.....se é tanto. Con quella originale + bulbo ora sono due anni che non ho problemi.
L'errore indica un malfunzionamento della serratura porta posteriore sinistra. Fatto abbastanza comune. Non é quella che non ti fa funzionare il telecomando, vai tranquillo.
L'unica cosa che non devi fare é aprire l'auto col telecomando o chiave, aprire la porta posteriore sinistra e poi richiudere la porta lasciando dentro la chiave. Rischieresti l'auto chiusura, quindi la chiave rimarrebbe chiusa dentro. Questo poiché la centralina che governa la chiusura centralizzata non rileva che la porta é stata aperta, quindi per sicurezza dopo un minuto richiude le porte in automatico.
