Originariamente Scritto da
TexAudi
Spero che, oltre alla termostatica, tu abbia sostituito anche il sensore di temperatura. E che la termostatica sostituita sia originale. Purtroppo quelle di concorrenza non durano, a me era stata sostituita in garanzia ed era durata un anno.....se é tanto. Con quella originale + bulbo ora sono due anni che non ho problemi.
L'errore indica un malfunzionamento della serratura porta posteriore sinistra. Fatto abbastanza comune. Non é quella che non ti fa funzionare il telecomando, vai tranquillo.
L'unica cosa che non devi fare é aprire l'auto col telecomando o chiave, aprire la porta posteriore sinistra e poi richiudere la porta lasciando dentro la chiave. Rischieresti l'auto chiusura, quindi la chiave rimarrebbe chiusa dentro. Questo poiché la centralina che governa la chiusura centralizzata non rileva che la porta é stata aperta, quindi per sicurezza dopo un minuto richiude le porte in automatico.
