Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: strane accensioni s3 8p
    Audi lover L'avatar di dorian
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    Predefinito strane accensioni s3 8p
    ciao a tutti e buon anno! qualcuno mi può aiutare? strani borbotti ogni tanto a freddo. dal VAG mi è uscito questo errore
    intake manifold runner control
    p3137 001 basic setting not completed -intermittent
    leggendo in rete mi sembra di avere capito che è legato al sistema recupero vapori oli..si può pulire in qualche modo o con additivi l intero sistema?
    premetto che la pcv l ho cambiata anni fa con quella aggiornata. grazie..
    Thanked: 765
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P3137/012599
    nel wiki di ross tech si parla di intake manifold. Quindi condotti di aspirazione.
    C'è una farfalla dentro l'aspirazione, il tuo problema forse è il motorino che muove quella farfalla.
    Non vedo riferimenti al ricircolo vapori olio, nel sito ross tech. Ma potrebbe anche essere rotta ancora una volta la pcv. Chi lo sa.
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    Si avevo già visto nel wiki ma su vari forum anche vw dicevano che erano i "flap" e comunque legata al ricircolo.. la pcv la escludo perché ricordo bene che la macchina andava da schifo sempre e il minimo matto sempre.. mentre ora è una cosa di accensione per il resto va bene come sempre..io vorrei dare una pulita generale all aspirazione, non l ho mai fatto penso che avrò un bel pò di schifo..
    Thanked: 765
    Bisogna smontare e usare olio di gomito... Bisogna Grattare a mano, magari mettere a mollo con la benzina o altro solvente. Le incrostazioni di solito sono molto dure.
    Non credo che nessun additivo spray sia in grado di pulire l'aspirazione.
    Ma se è rotto il motorino (la parola runner, nella scansione, credo che indichi il motorino che nuove i flap), la pulizia non risolve il problema.
    Comunque la pulizia è il primo passaggio, poi vedi se l'errore rimane.
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    non penso sia rotto altrimenti avrei l errore fisso...penso piuttosto che si incanti qualcosa per via dello sporco.come dici tu è la prima cosa da fare provare a pulire. ma anche le valvole d aspirazione vanno pulite a mano?
