Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Climatizzatore che non parte
    New Entry L'avatar di gianmarco.cera
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Dopo darò uno sguardo, per ora grazie mille
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Eccomi, allora il fusibile non c'é nel senso che c'é sullo schema ed é il numero 40, ma non c'é proprio fisicamente e il clima funzionafa fino a due settimane fa, come fare?
    Thanked: 766
    Butto lì una mezza caxxata, che mi è venuta in mente (ma ci credo poco, io stesso).
    Prova a pulire o cambiare il filtro anti polline.
    A volte entrano foglie secche ecc. Nei condotti (può succedere, dopo un lungo periodo di parcheggio all'aperto), il filtro si può intasare, e il flusso d'aria che arriva all'abitacolo risulta quasi nullo.
    Verifica la "vasca dei pesci", sotto la plastica alla base del parabrezza, dove è nascosto il motorino dei tergicristalli.
    vedi se c'è sporcizia che tappa la presa d'aria per l'abitacolo.
    A causa della sporcizia, può entrare anche acqua nell'abitacolo (tu dici di avere il vetro appannato all'interno. Controlla la moquette del pavimento, se è bagnata).
    nella peggiore delle ipotesi l'acqua ha bruciato il motorino della ventola (sinceramente ci credo poco, lo dicevo all'inizio, ma questo problema tecnicamente è possibile).
    Sono partito con l'idea che la tua macchina è rimasta parcheggiata 2 settimane in strada, o in un parcheggio all'aperto (esempio: in aeroporto ecc).
    Se era in garage, dimentica questo mio post, non avrebbe alcun senso.
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Buonasera, allora per il fatto del vetro appannato suppongo sia a causa dell'aria caldissima rimasta intrappolata dentro l'auto il giorno in cui l'ho chiusa ora sti giorni faceva quasi zero gradi quindi credo sia abbastanza normale, per quanto riguarda la moquette era completamente asciutta, facendomi due conti dato che il fusibile é stato tolto la mia paura più grossa é che sia stato baipassato il fusibile in passato a causa di un qualche problema venuto a monte (l'auto l'ho presa di seconda mano tramite una concessionaria quindi non so la storia completa) in ogni caso mi son già prenotato nell'officina della concessionaria dove ho la garanzia dell'auto attiva, purtroppo tra una ventina di giorni, ma ora che fa sto tempo come faccio a spannare i vetri? Qualche soluzione?
