Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema....
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    Predefinito Problema....
    Salve a tutti, ci scrivo perche ho un problema indefinito alla mia Audi a2 1.4 benzina del 2000...lo so che è preistorica ma io la amo.
    È da un mese che ho un problema che peggior cioè...ha iniziato a dare allarme servosterzo, spegnendo il quadro ripristinava. Ora a caldo, parte e si spegne subito, per 4 o 5 volte, poi riparte e si accendono le spie ABS ed ESP e suona allarme volante. Ho fatto cancellare tutti gli allarmi dalla centralina ma il problema resta. Ho anche tentato con una batteria in parallelo da altra macchina (la mia ha 2 anni di vita)...il problema resta. Ho sostituito le candele e le la bobina, senza risultati, sempre uguale. Il problema peggiora a caldo. A freddo parte bene. Dove posso mettere le mani? Sapete dovesi trova il connettore della centralina servosterzo per un tentativo di pulizia? Accetto ogni consiglio , grazie e buon anno. Samuele 71
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    Allora.... Per chi può aiutarmi...il problema lo fa a caldo....a freddo perfetto. A caldo, in pratica tutte le centraline non dialogano più tra di loro e saltano fuori tutti gli allarmi. Batteria cambiata . nessun cambiamento ...cosa potrà essere ??
    Citazione Originariamente Scritto da samuele71 Visualizza Messaggio
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Ma dai non è proprio preistorica la tua macchina, ma indubbiamente è un modello molto particolare, fatta sembra apposta in modo da non poterci mettere le mani tanto che serviva una chiave per aprire il cofano, ora di preciso non saprei come indirizzarsi ma secondo me la centralina servosterzo è andata mettere troppo le mani e andare per tentativi va a finire che spendi più che portarla da un meccanico autorizzato Audi
    In ogni caso prova a vedere i contatti sotto al volante, dovrai sicuramente smontare qualche pannello sotto il cruscotto per accedere alla centralina, se sei fortunato potrebbe essere anche qualche fusibile ossidato che sembra integro ma invece fa contatti sporadici
    Audi A2 1.4 tdi 90cv S-Line - Audi A2 1.4 tdi 75cv comfort
    Ciao Samuele, dopo qualche anno da questo tuo
    Post,
    Rispondo per curiosità e per capire se hai risolto il mistero.
    Ho una A2 1.4 tdi che ebbe problema analogo(nella causa forse) ma con risultanze di difetti diversi.
    La chiusura centralizzata sembrava morta, poi smise di mettersi in moto.
    Morale della favola erano i due rele’ che pilotavano centraline motore e confort e la pompa carburante.
    Il problema alla tua poteva essere analogo, per questo mi è venuto di scrivere e tirare su questo tuo argomento.
    Un saluto, ciao.
