Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Centralina Italian Speed
    Aug 2015
    Thanked: 6
    Audi A5 Sline
    Predefinito Centralina Italian Speed
    Ciao Ragazzi, sono un possessore di AUDI A5 190 Kv 2.0 TDI e ho visto online una centralina della ITALIANSPEED dove appunto ti viene venduta una centralina, che dicono aumenti i cavalli fino a 253. Che ne dite, qualcuno ha avuto esperienza in merito ? Sembra veramente facile da montare, però non vorrei fosse una ciofeca e/o rovinasse il motore dell'auto....
    Non so se possso postare il link, se non posso ditemelo che lo rimuovo.
    http://www.italianspeed.eu/it/centra...0-kw-2491.html
    Grazie in anticipo !
    Jun 2016
    Trapani (TP)
    Audi a 4 avant
    buon giorno io ho un cugino che fa questo lavoro ho montato questo tipo di modulo e posso dirti ke un ottimo prodotto e ditta seria.
    http://www.dipacommerce.com/moduliau...aglio/?mod=189
    Apr 2014
    Thanked: 470
    un modulo aggiuntivo è un ottimo prodotto solo per avere una messa a punto a dir poco pessima.
    il motivo è arcinoto, e non credo sia il caso di ribadirlo qui..
  5. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    cpdA3 (28-01-2017)
  6. #4
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    interessante notare che certi consigli derivano sempre da "mio cuggino"...
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio30 Visualizza Messaggio
    e un po' pubblicita' gratuita non guasta...
  7. #5
    Jun 2016
    Trapani (TP)
    Audi a 4 avant
    guarda non mi interessa fare pubblicità era solo per dire io ho montato questo prodotto
  8. #6
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Questi prodotti come dicono le case stesse che li producono sono consigliati per uso agonistico, io stesso ne avevo montato uno di un altra marca sulla A3 2000 Tdi e l'ho tenuto per 10 anni e 115.000 km ma lo inserivo solo in pista e per ottenere circa 30 HP (testati su banco prova Supersprin) ho dovuto sostituire lo scarico e la scatola filtro con una autocostruita di dimensioni quasi doppie. Ho dovuto poi smontarlo perché a un certo punto mi dava anomalia motore
  9. #7
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da Nevio Visualizza Messaggio
    ... ho dovuto sostituire lo scarico e la scatola filtro con una autocostruita di dimensioni quasi doppie.
    esatto. Per fare "andare più forte" un motore, bisogna togliere i tappi nello scarico (egr, dpf ecc), e garantire una aspirazione adeguata.
    Facendo pesanti interventi nella mappatura del motore, per gestire l'iniezione di una maggiore quantità di carburante, ecc.
    Un modulo aggiuntivo va a falsare solo un paio di parametri (pressione turbina e pressione gasolio, di solito), ma è inefficiente, il motore lavora "male", non riuscirà a sviluppare le sue reali potenzialità, a causa del "tappo" allo scarico (è una barriera fisica, che nessun modulo può superare), ecc.
    Con poca spesa in più, rispetto al modulo, fai una mappa e rimuovi i "tappi" sopra descritti.
    Considera che il tutto si fa solo per uso pista, perché la macchina così modificata diventa illegale.
    Con moduli o mappa, la legge-codice della strada non cambia: non si può circolare su strada pubblica con quelle modifiche.
  10. #8
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Solo per correttezza di informazione: l'EGR non è un tappo...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  11. #9
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    precisazione perfetta. In senso letterale, la egr non è un tappo. Grazie.
    Ma io parlavo in senso un po' più ampio (ho messo anche le virgolette alla parola tappi, nei mess indietro).
    Purtroppo il normale funzionamento della valvola egr porta alla formazione di morchie e incrostazioni varie nei condotti di aspirazione.
    Si riduce la sezione dei condotti, e quindi passa meno aria, si altera il riempimento delle camere ecc. (con decadimento delle prestazioni del motore).
    Ecco quindi che la parola "tappo", provocato dalla egr, acquista un senso logico (non letterale)...
    In rete si vedono foto molto chiare delle incrostazioni provocate dalla egr. Si rimane sorpresi dallo spessore di quei residui, in alcuni casi sono alti 1 o 2 cm, e lasciano un "buco" per il passaggio dell'aria, al centro, veramente piccolo!
    Hai voglia a dare maggiore pressione alla turbina e al gasolio, col modulo. (quelli sono gli unici parametri controllabili dal modulo aggiuntivo).
    Se i condotti di aspirazione sono "quasi tappati" dallo sporco portato dalla egr, il risultato finale (potenza ecc) sarà mediocre!!
    Su un motore usato, negli anni la egr ha creato inevitabilmente molte incrostazioni ecc, come descritto sopra: nei condotti passerà dunque poca aria, e il motore non potrà sviluppare al meglio tutta la sua potenza.
    I soldi del modulo non risultano spesi bene, secondo me. (i moduli costano cari e lavorano "poco bene").
    Con altri interventi, più radicali (mappa e "tappi"), si ottengono risultati 10 volte superiori al modulo, con una spesa simile o poco superiore.
    Ultima modifica di gian8p; 02-02-2017 alle 17:01
