Guasto motorino Tergilunotto
Ieri si é improvvisamente guastato il motorino del tergilunotto della mia S3 ed é rimasto nella posizione opposta a cui dovrebbe essere normalmente, oggi piove, sicuramente é entrata acqua nella contattiera della serratura del bagagliaio, e sul quadro me lo segnala perennemente aperto, ma questo poco male, il problema più grosso é che parte l'allarme volumetrico dato che rileva che il bagagliaio é aperto.. ho tolto il fusibile dell'allarme per mutarlo, spero che non partano comunque le quattro frecce altrimenti addio batteria.. come posso risolvere la cosa in attesa dell'appuntamento in officina (in data 18 gennaio)?
Il seguente utente ringrazia gianmarco.cera per questo messaggio
Ma possibile non trovi un elettrauto che ti riceva subito?Altrimenti prova a riparare TUT il guasto..smonta pulisci e rimonta e vedi come va...se hai manualità
Se vado in officina é tutto free perché ho ancora sei mesi di garanzia, altrimenti no, proverò da me, ma penso si sia rotto o bruciato il motorino
Resta da capire come è entrata dell'acqua nel portellone.
Probabilmente si è rotto il tubo del lavavetro, e tutti i contatti elettrici si sono ossidati.
Magari con una bella pulizia e lubrificazione riesci a risolvere.
Per la garanzia, credo che sarà dura ottenere la riparazione di un tale guasto. Di solito ci sono mille clausole di esclusione.
Ma guarda, dopo che mi hanno cambiato gli ammortizzatori perché raschiavo la carrozzeria sulla gomma e poi ho scoperto di avere i distanziali da 20 penso che faranno tutto, comunque oggi smonto, avete qualche link che spiega bene come smontare tutti i pezzi interni del cofano?
Un po di notizie: ho smontato tutto, fino ad arrivare al motorino del tergilunotto, era tutto pieno d'acqua, era bagnato anche il materiale isolante, ebbene appena ho mollato la prima vite é scesa acqua come che non ci fosse un domani, ho smontato tutto ed era zeppo di ruggine nei meccanisimi e tra gli ingranaggi, ho asciugato e rilubrificato, ho soffiato gli ugelli con il compressore ed é uscita una quantità di ruggine inspiegabile, dire che erano tappati era dir poco, é entrata acqua a pressione anche nel rotore del motore dove ci sono i magneti, un casino, il motorino é sicuramente cotto, e c'é ancora acqua che mi manda in corto i contatti della serratura e mi fa rilevare il bagagliaio aperto, dovrò aspettare l'officina ahimè, il motorino non si muove e non esce acqua, perciò totale fallimento, in sostanza si dev'essere rotto qualche pezzo interno a causa della pressione
Anche se hai messo mani te di tutto in officina...anche se da come hai descritto il tutto c'è ne vuole per rifiutarsi a fa si carico di tale riparazione
Loro mi hanno dato un anno di garanzia sulla macchina, ancora sei mesi li ho, e questi sei mesi li sfrutteró per ogni minima cosa, troppi problemi in troppo poco tempo
Giusto fai bene...allora dovresti testare anche tutto il resto...
Guarda, con tutti i problemi che ho avuto non so più che aspettarmi, l'RNS-E che non sputa fuori il DVD, il tettuccio apribile che era uscito fuori sede, l'accensione che fa cilecca da quando l'ho presa (e la batteria ha 4 mesi) il clima che non sputa fuori aria ne calda ne fredda e devo stare con un panno a spannare i vetri, ora il tergilunotto con il volumetrico che parte da solo, per avere 123.000 km é scandaloso, mi stupisco di Audi
