Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Fari a Led delusione
    Audi lover L'avatar di miloS3
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Predefinito Fari a Led delusione
    Ho potuto constatare dopo quasi 10 mesi di utilizzo dell'auto che ho parecchia difficoltà a vedere la percorrenza della strada.
    I fari puntano secondo me troppo in basso e quindi in strade senza illuminazione sono sempre obbligato a lavorare di abbaglianti di continuo.
    Prima avevo una Allroad con gli xenon e secondo me erano migliori sia come fascio di luce che come ampiezza di fascio.
    Secondo voi?
  2. Il seguente utente ringrazia miloS3 per questo messaggio
    donedo (11-01-2017)
  3.
  4. #2
    Mar 2014
    Audi RSQ3 2016 - grigio daytona.
    Ciao, io ho un mezzo diverso dal tuo, RSQ3, ma ho i fari LED. Per ora mi trovo molto bene di notte. La luce che fanno è incredibile e molto più bianca rispetto agli xeno che avevo sull'A3 di prima.
  5. #3
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Citazione Originariamente Scritto da miloS3 Visualizza Messaggio
    Secondo voi?
    Li devi solo alzare.
  6. #4
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Sai come si fa?
    Grazie mille
  7. #5
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Sai come si fa?
    Grazie mille
    Si con una brugola una per faro è una ghiera di plastica bianca se non la trovi ti faccio una foto. Se alzi i fari all'altezza giusta ti cambierà la vita di notte.
  8. #6
    Audi lover L'avatar di disca84
    Aug 2015
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    s3 8V SB
    piccolo ot, è possibile farlo anche coi fari allo xeno? sulla mia s3 trovo una profondità di campo molto scarsa a parer mio!
    sapete anche come effettuare la regolazione? o meglio, come avere un parametro per non accecare gli altri veicoli
  9. #7
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Si su tutte le macchine è presente una regolazione verticale e laterale. Alzare i fari non significa di certo accecare gli altri, ma semplicemente regolare l'altezza per vedere più a fondo senza dare fastidio a nessuno. Purtroppo la regolazione di base di tutte le vetture è un pò bassina.
  10. #8
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da disca84 Visualizza Messaggio
    a 10 metri di distanza, da un muro, col veicolo in piano e senza carico, gli anabbaglianti devono proiettare la loro traccia luminosa il 10% più in basso rispetto al centro del faro.
    Esempio. Se il centro del faro misura 80cm da terra, la traccia luminosa sul muro, a 10 metri di distanza, deve essere a 72cm (poi se c'e' mezzo cm di errore non succede nulla).
    È una regola molto a spanne, che veniva spiegata a scuola guida ai miei tempi (20 anni fa, e più. E i led non esistevano).
    Ma non credo che sia cambiato nulla, nel tempo. Le leggi fisiche di rifrazione della luce son sempre quelle.
    Se guardate bene, intorno ai fari, di solito c'è scritto 1%, c'è una targhetta posizionata sulle plastiche nere che reggono il faro, dentro il vano motore. Quel valore è la "pendenza" giusta del fascio (e abbassare 10% su 10 metri di distanza, come dicevo io nel mio esempio, è proprio una pendenza dell'1%).
  11. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    luca.gonella (11-01-2017)
  12. #9
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Grazie Water riesci a farmi una foto?
    Come parametri c'è qualche numerazione di riferimento?
  13. Il seguente utente ringrazia miloS3 per questo messaggio
  14.
  15. #10
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Ecco a te. Niente di più facile, la ghiera bianca dove vedi la chiave infilata. Non esiste una misura universale, alza i fari in ugual misura posizionandoti davanti a un muro e prova su strada finché non troverai l'altezza giusta per te.
  16. I seguenti 2 utenti ringraziano per Waterskier per questo post:
    sabrigio (11-01-2017), Varenne.27 (04-02-2017)
