Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Fari a Led delusione
    Audi lover L'avatar di miloS3
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Ecco a te. Niente di più facile, la ghiera bianca dove vedi la chiave infilata. Non esiste una misura universale, alza i fari in ugual misura posizionandoti davanti a un muro e prova su strada finché non troverai l'altezza giusta per te.
    Grazie Water gentilissimo
    Buona sera
    New Entry L'avatar di nick2410
    Jul 2015
    Thanked: 5
    S3 SPB 2.0 tfsi quattro s-tronic
    Ciao Waterskier
    per alzare si gira in senso orario o antiorario ????
    perchè anche io dopo 1 anno e mezzo non ho ancora " digerito " questi fari led
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ma non andrebbe fatto prima il reset via VAG sul canale dei fari? sulla mia S3 e' cosi, forse e' solo per gli xenon e non per i LED??
    http://www.ross-tech.com/vag-com/car...alignment.html
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Citazione Originariamente Scritto da nick2410 Visualizza Messaggio
    Ciao Waterskier
    Fai la prova così: inserisci la chiave in verticale, fai tre giri in senso orario e guarda sul muro, se il fascio luminoso si alza, fai lo stesso sull'altro, se si abbassa fai 6 giri in senso antiorario e poi 3 giri in antiorario sull'altro. Poi fatti un giro e controlla se ti aggrada. Fatemi sapere.
    Citazione Originariamente Scritto da miloS3 Visualizza Messaggio
    Buona sera
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Io non ho fatto nessun reset. La posizione di partenza dei fari autolivellanti è tarata meccanicamente, poi la gestione del livellamento in base ai movimenti della macchina è un'altra cosa, che comunque non viene alterata. Quei pochi cm di altezza in più fanno la differenza in termini di visibilità, ma al sistema non cambiano nulla. Modifica sempre fatta su tutte le mie auto anche con fari bixenon.
  7. Il seguente utente ringrazia Waterskier per questo messaggio
    luca.gonella (12-01-2017)
  8. #16
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Stasera ho controllato altezza dei miei fari ... cavolo erano decisamente + bassi di quello che permette la legge . Adesso , anche stando sul sicuro , va decisamente meglio .
  9. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    luca.gonella (03-02-2017)
  10. #17
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Ho potuto constatare dopo quasi 10 mesi di utilizzo dell'auto che ho parecchia difficoltà a vedere la percorrenza della strada.
    I fari puntano secondo me troppo in basso e quindi in strade senza illuminazione sono sempre obbligato a lavorare di abbaglianti di continuo.
    Prima avevo una Allroad con gli xenon e secondo me erano migliori sia come fascio di luce che come ampiezza di fascio.
    Secondo voi?
    Sono in attesa di una A3 con i Fari Full Led...e ho letto questa interessante discussione sui fari che non sapevo avessero questo problema.
    Scusami l'intrusione a parte la codifica via VAG -che io farei - ma visto che il tuo bolide RS3 dovrebbe essere in garanzia, non fai prima a portarlo all'Audi chiedendogli di metterli a posto? :-)
  11. #18
    Audi lover L'avatar di disca84
    Aug 2015
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    s3 8V SB
    anche io ho regolato gli xeno....porca miseria mi sembra di aver cambiato auto ahahah! adesso di notte è giorno! erano veramente decisamente bassi
  12. #19
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da CEF911RS Visualizza Messaggio
    Non si tratta di un difetto dei fari quindi non c'entra la garanzia nè l'intervento di Audi, semplicemente è una regolazione troppo bassa, che riguarda tutti i tipi di fari di tutte le vetture che escono dalla fabbrica. La regolazione te la devi fare da solo in base alle tue esigenze, controllando il livello giusto su strada senza però alzare troppo, cosa che non porterebbe alcun beneficio alla visibilità ma solo un fastidioso abbagliamento a chi sta di fronte. Non serve il vag, ma una semplice brugola come da post sopra.
  13.
  14. #20
    Jan 2017
    Thanked: 90
    grazie.
