Sempre in D, non serve a nulla spostare il selettore in Neutral. Tra l'altro nel momento in cui la vettura si arresta ed il pedale del freno è premuto, le frizioni si staccano automaticamente per cui l'effetto è lo stesso di spostare la leva in Neutral.
Qualche volta, quando la sosta potrebbe essere lunga, visto che non ho lo Start/Stop, io lo metto in N il mio è un Multironic su una A4 2. Tdi 143CV..
Questo perchè, se osservo il consumo in D o in S, da fermo si attesta su 1,2 -1,1 L/h mentre su N scende a 0,8 - 0,7 L/h
Anche sul libretto è scritto che per le lunghe soste è meglio metterela in Neutral ma no sto parlando di soste al semaforo
mia opinione penso sia meglio su N,già il fatto che ci si pone la domanda .....giustamente sembra come se la frizione lavori leggermente con il freno premuto e mettere su N non credo che sia peggio ecco.....
mia opinione ci mancherebbe,sulla mia preferisco mettere su N come posso,poi certo se è roba di secondi no,ma se mi devo fare tutto il rosso del semaforo cambio su N SICURAMENTE..
Ma per le soste lunghe ad auto ferma meglio N o D? Sempre abbinato a freno a mano ovviamente...
Mi autorispondo avendo fatto una domanda idiota... Per le soste lunghe ci va la P altrimenti non si toglie la chiave dal quadro...
