TipTronic fichia...
Buon giorno a tutti. Da circa 6 mesi il cambio della mia A4 2000 Tfsi quattro del 2006 a iniziato a darmi problemi. Quando il motore non manda potenza alle ruote si avverte un fischio molto forte. Mentre accellero non si sente ma appena il motore ha raggiunto i giri necessari per la velocita' richiesta inizia il fischio... I vari meccanici sentiti mi hanno detto che potrebbe essere di tutto "li dentro"...Convertitore di coppia , cambio da sostituire. Inoltre da qualche giorno ha iniziato a viaggiare come se avesse la "S" sempre inserita mentre viaggio sempre con la "D".
Olio del cambio sostituito a 90000 Km
Motore con 105000 Km.
Accetto suggerimenti.
P.S. l' Auto non vale piu' il costo del cambio , e mi dispiacerebbe moooolto doverla sostituire...
Grazie, Bernygr
Dai sintomi descritti sembra essere quasi sicuramente il convertitore di coppia che non lavora bene .
Soluzione 1 : verificare la corretta viscosità dell'olio ( non è raro che la sbaglino )
Soluzione 2 : sostituzione del convertitore di coppia ( se non funziona la soluzione 1 )
