La tabella sotto marzo video era integrante
[/QUOTE][QUOTE=CEF911RS;1409225]
David la mia risposta qui sotto non era indirizzata a te, ma ad AndreaFiume:
Le differenze le vedi leggendo attentamente le schede Tecniche e sono comprensibili. Sintetizzo in poche righe:
Opzione A: 8100 X-CLEAN + 5W-30
8100 X-CLEAN+ 5W-30 (VW 504.00, Benzina, Cambio Olio long life)
E’ un olio longLife 5W/30 2 anni o 30.000 KM (Olio conspecifiche VW ed intervallo cambio come da Audi con Castrol Long Life). -
Personalmente e a detta di molti sconsigliata…perché un olio motore non riesce a proteggere e a far funzionare al meglio un turbobenzina o turbo diesel per due anni o 30.000 KM, vedi varie discussioni.
http://www.motul.com/it/it/products/8100-x-clean-5w30--2
Opzione B: X-Clean 5W/40 (Motori turbo benzina iniezione diretta, Cambio Olio 1 anno o 15.000 KM:Benzina= VW 502.00...ne abbiamo già parlato abbastanza. Non aggiungo altro.
X-Clean_FE_5W30 possiede delle caratteristiche per garantire risparmio carburante, vedo logo FE nella scheda tecnica.
Ciao. Carlo
A3 Tfsi SB Quattro Stronic S Line int-ext,,mancorrenti,Vetri Scuri,Fari Full Led,Sedili Riscaldabili,Pack Luci,Clima auto,comfort key allarme, Mmi Plus/Touch,B&O,Servo progressivo,Ass. partenza,Audi Ass. System Pack, telecamera post, Pirelli P Zero PZ4 (AO) 225/40 18.
Chiaro.. l'unica alternativa a x-cess nella gradazione 5w 40 è x-clean senza altri simboli 5w 40 (no FE no+)
Piccola/grande precisazione l'olio x-cess è stato riformulato nel 2011 quindi da precedente API SL a SM e se non erro successivamente con l'attuale SN.. ciò significa sia impossibile non adatto ai nostri tfsi 2010 e soprattutto impossibile non adatto a euro 5 dato che già dalla data della prima formulazione doveva già essere normativamente idoneo e compatibile a questa classificazione..
Ultima modifica di devid1985; 08-05-2017 alle 12:17
@devid1985. L'olio va bene vai tranquillo..
devid1985 (08-05-2017)
Segnalo tramite il link fornito da (Marzo), un olio Motul un po’ particolare utilizzabile sui Tfsi euro5, l’unico, che io sappia, di viscosità 10W-40.con specifica VW 502.
Un olio da consigliare solo, eventualmente, a che avesse problemi seri di consumo d’olio,
altrimenti meglio i soliti 5W30 o 5W40.
Visto che il mio motore funziona benissimo, ma continua a tracannare alla grande anche col 5W-40,
un tentativo sarei propenso a farlo.
Che ne dite? :-)
Queste le caratteristiche salienti 6100 Synergie+
10W40
Motul 6100 Synergie+ 10W40
Lubrificante per motori a benzina e Diesel
Technosynthese®
UTILIZZO
Lubrificante Technosynthese® ad alte prestazioni specificatamente studiato per auto recenti ad elevata potenza, equipaggiate con motori di grossa cilindrata, turbo Diesel ad iniezione diretta o benzina ad iniezione diretta con convertitore catalitico.
Adatto a tutti i tipi di carburante: benzina con o senza piombo, etanolo, GPL e Diesel.
Compatibile con i convertitori catalitici.
PRESTAZIONI
SPECIFICHE ACEA A3 / B4 API SN / CF
OMOLOGAZIONI MB-Approval 229.3
VW 502 00 – 505 00
PROPRIETA’
Grado di viscosità SAE J 300 10W-40
Densità a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.862
Viscosità a 40°C (104°F) ASTM D445 102.5 mm²/s
Viscosità a 100°C (212°F) ASTM D445 15.0 mm²/s
Indice di viscosità ASTM D2270 153
Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 228°C / 442.4°F
TBN ASTM D 2896 10.4 mg KOH/g
Manca il HT/HS ma non dubito che sia alto…
Che ne dite?
Dopo di questo, o un 5W50 o un 10W60, o Lourdes!
Ciao,
Donatello
Io voto Lourdes!
Interessante. Adesso con il 5w 40 vediamo se calo consumo altrimenti dati che la specifica c'è valuterò l'anno prossimo
Sicché Gabriele, tu sei contrario all'accanimento terapeutico e proponi di saltare le fasi intermedie: Bell'amico!
Farò io da cavia e da tester.
Il mio Tfsi 2.0 180 cav, si è già ciucciato 1/2 L di Motul X-Clean 5w40 in 1400 km scarsi: il motore va benissimo e consuma anche meno( benzina!);gli piace troppo 'sto olio, devo cambiarlo.
Ricordo che sono a 68.000 km, mai tirato il collo, solo il peccato originale di essere un Tfsi 2.0 (180/211) del triennio famigerato (2009-2011).
In America, a 144.000 Tfsi di questa serie ! hanno cambiato in garanzia pistoni e bielle. Pure in Svizzera la garanzia é stata estesa a 8 anni/100.000 km anche con consumo minore - 1L/2.500 km ( ci starei dentro, la mia ha 7,5 anni, ma siamo in Italia; se mi mettessi a tirare, consumerei più di 1L/2.000 di sicuro).
Venerdì cambio olio - metto il 10 w40 spec 502 vw: voglio vedere se esiste una soluzione, olio compatibile con le spec vw.
Altro che Flush, lavaggio con Motul x-clean 5w40 per 1.500 km scarsi, dopo un lavaggio da 3.000 km con x- clean* 5w30.
Persa per persa, vediamo come va a finire.
Sono stufo di oli motore, ora passo agli Extravergine in cucina...
Ciao,
Donatello
Prova con l'olio del differenziale...w90 o giù di lì!
Io voglio vedere il tuo tfsi con 350 CV..leva sto pistoni del lego e mettici roba seria..
