Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cambio olio del cambio manuale
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Predefinito Cambio olio del cambio manuale
    Ciao ragazzi,
    la mia A6 impunta un pochino la prima e seconda marcia a freddo. Premetto che ha quasi 250 000 km sul groppone ma il cambio fa il suo lavoro egregiamente Penso che il cambio dell'olio sia comunque una cosa positiva, sebbene Audi dica che questo elemento è senza manutezione (pure loro le macchine le devono vendere )
    Leggevo sul forum della specifica 75w90, e che in almeno due casi lo Shell SPIRAX S5 ATE 75W-90 abbia avuto una buona riuscita. Leggevo di due tappi, uno per il rabbocco e livello, l'altro per lo scolo, e che non si sono guarnizioni o filtri.
    Qualcuno si è cimentato nell'intervento e avrebbe consigli sia sull'olio che sulla procedura, magari con qualche foto ai tappi in questione?
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Ricordo sulla mia vecchia A4 del 1999 la stessa cosa...feci un cambio olio e tutto tornò come prima.Prova!
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    Ciao torque!io l ho fatto sulla mia ex 4f e ci sono due tappi.. uno sotto e l altro di lato. Per l olio io ho preso quello originale Audi ma lo shell lo usano anche nei centri revisione cambio
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Fatto anche io da poco, non è proprio agevole ma fattibile, ho fatto aggiungere anche il metabond per provare ed è migliorato come fluidità negli innesti anche se gli impuntamenti sulla prima sono sempre rimasti un pochino
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Citazione Originariamente Scritto da ciclo Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    Grazie mille ciclo e Giulio!
    L'imputamento della prima credo sia fisiologico. Bisogna essere perfettamente fermi (caso di coda al semaforo). @giulio: perchè dici poco agevole? Se ho capito bene, serve smontare la paratia inferiore al motore e un cricchetto con inserto esagonale da 10.
    I tappi se non sbaglio non hanno guarnizione da sostituire (leggevo che hanno filettatura conica), mi confermate?
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    si esatto nessuna guarnizione... solo da tirare parecchio. io avevo cambiato anche quello del differenziale posteriore. stessa cosa 2 tappi
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Raga ho eseguito il lavoro un paio di settimane fa.
    Come anticipato, tappi a filetto conico, senza guarnizione. Entrambi a testa cava esagonale da 10 mm.
    Per svitare quello di livello/rabbocco, serve un cricchetto con estensore di almeno 20 cm: il semiasse non permette l'inserimento della testa del cricchetto.
    Nel mio caso, quando l'ho svitato è scolato fuori olio (circa un bicchiere): non me lo aspettavo.
    Scaricato l'olio (dopo 250 000 km, fluido, quasi "acquoso", colore limpido giallo), ho provato a ricaricarlo servendomi di un tubo da 8/10 mm, lungo poco più di 1.5 metri. Il tubo passa agilmente da sopra la ruota anteriore sinistra. Purtroppo essendo l'olio molto viscoso, scendeva estremamente lentamente da circa 1.5 m di altezza. Non avevo un imbuto grande per aumentare la prevalenza in testa e ho lasciato perdere.
    Ho ricaricato poco meno di 3 litri di Shell SPIRAX S5 ATE 75W-90 (mi aspettavo 3l, ma forse sono i famosi 2.8l) con una siringona da 60 ml, fino a quando non scolava di continuo anche dopo qualche minuto di assestamento.
    Riserrato entrambi i tappi con chiave dinamometrica a 40 Nm.
    Risultato: dopo due settimane a temperature tra i 3 e i 16 °C, giusto un poco migliorato l'inserimento della retromarcia da fermo. Aspetto più freddo per osservare migliorie a temperature sotto lo zero.
    Apr 2019
    Scusate per la mia A5 manuale codice del cambio phz 1.8 tfsi 177 CV cosa ci va il gl4 o gl5? Codice ricambio OEM G052532a2
    Audi lover L'avatar di SeiperQuattro
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Barletta Andria Trani (BT)
    A6 4F 2.7 V6 Tdi S-Line Avant Manuale 179cv
    In effetti ci stavo pensando anch'io a questa cosa, visto che la retro al primo innesto a freddo impunta parecchio, e nella guida sportiva nel passaggio terza-quarta bisogna accertarsi bene che la quarta sia effettivamente entrata..... Per il resto è un meccanismo di precisione, le marce entrano praticamente da sole, compresa la prima in movimento.
