Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Errori VAG post cambio centralina
    Aug 2016
    Lecco (LC)
    Audi Avant 2.0 TDI 177CV quattro S-tronic Business Plus
    Predefinito Errori VAG post cambio centralina
    Ciao,
    qualche giorno fa mi sono fatto sbloccare la "nuova" 09 con DJ finale (al posto della DG di serie) per attivare i sensori di parcheggio anteriori.
    Prima di questo avevo installato il cicalino ed il tasto "P" e cablato correttamente il tutto e finalmente ero riuscito a visualizzare sull'MMI l'immagine dei sensori che si attivava con l'inserimento della retro o tramite la pressione del tasto stesso.
    Purtroppo, dopo averla sbloccata presenta tutta una serie di errori che vi allego.
    In particolare sono fuori uso i sensori di parcheggio, sia anteriori che posteriori, e non rimane accesa (la fa per poco e poi si spegne) la luce sul pulsante AC del clima.
    Le luci interne non funzionanti sono le lettere del selettore del cambio automatico ed i due led rossi sulla plafoniera.
    All'accensione appaiono sul quadro strumenti le seguenti segnalazioni:
    Fermare la vettura controllare liquido freni
    Freno di stazionamento!
    Spegnere il motore, controllare il liquido di raffreddamento
    Pastiglie dei freni!
    Aggiungere liquido lavacristalli
    Ho provato a ricopiare il vecchio coding, ma senza fortuna (mi segnala un errore tipo "out of range" o qualcosa di simile) ed anche ha rimettere la centralina originale, ma la situazione non cambia.
    Qualcuno può dare un'occhiata alla vaggata che vi allego e darmi una mano?
    Grazie!
    1701186-PDS-DJ-Log-EP399TE-WAUZZZ8K7DA165886-58500km-36350mi.TXT
    Aug 2016
    Lecco (LC)
    Ciao,
    la centralina era guasta, ho rimesso la mia e tutto ha ripreso a funzionare correttamente. Ora ne cercherò un'altra in grado di far funzionare sti benedetti sensori anteriori.
