Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: sostituzione olio freni
    Feb 2015
    a3 spb ambition s-line 2.0 170cv
    Predefinito sostituzione olio freni
    salve, dato che sono sicuramente 3 anni che non lo cambio e non so se prima è stato sostituito in quanto nei vari tagliandi non ho mai notato la voce cambio olio freni o qualcosa di simile e dato che ultimamente sembra che in discesa la frenata sia un pò più lunga vorrei sostituirlo in concomitanza con il tagliando, quale olio devo comprare? in che quantità? il meccanico generico è una cosa che può fare tranquillamente insieme al tagliando?
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da mondomarcio89 Visualizza Messaggio
    Top dei top portala tranquillamente dal tuo meccanico
    https://www.motul.com/it/it/products...0-factory-line
  4. Il seguente utente ringrazia ehemanuele per questo messaggio
    mondomarcio89 (21-01-2017)
  5. #3
    Feb 2015
    è una cosa che richiede tempo e gli devo lasciare l'auto oppure in un paio d'ore con il tagliando si può fare?
  6. #4
    Feb 2015
    un litro basta?
  7. #5
    Dec 2008
    Thanked: 26
    un litro basta?
    non sono un espertissimo...ma credo che con un litro c e la fai abbondantemente..
    l auto c e la devi lasciare perché comunque e un operazione lunga se il meccanico non ha "l aspira olio" (probabile)
  8. #6
    Ci vuole del tempo. Dopo aver svuotato l'impianto e immesso l'olio nuovo, bisogna lavorare in 2 persone per spurgare l'aria, aprendo le apposite valvoline di ogni pinza freno.
    Un operaio pompa con il pedale, mettendo l'olio in pressione, e un operaio lavora sulle pinze x spurgare. Operazione da ripetere più volte, su ogni pinza.
  9. #7
    Apr 2014
    Thanked: 470
    aggiungerei che lo spurgo andrebbe fatto anche dalla valvolina della frizione, e che c'è un ordine preciso
    (in pratica dalla ruota più distante dalla pompa freno sino a quella più vicina, passando appunto anche per la frizione)
    l'ordine preciso non lo ricordo, ma l'avevo trovato su qualche manuale d'officina in rete. (o su Els a win)
    dopodichè andrebbe eseguito pure lo spurgo della centralina ABS, ma quello si esegue solo col diagnostico (io ho usato il Vag VCDS)
    operazione che viene effettuata automaticamente (viene attivata una pompa all'interno della centralina, e si sente proprio il rumore)
    tutte queste operazioni sono necessarie in caso di spurgo manuale
    Se il meccanico ha l'apposito macchinario che aspira non sono necessarie.
    (verificherei quindi se lo ha)
  10. #8
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    Ciao mondomarcio89 poi hai fatto fare lo spurgo dei freni?
  11. #9
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Qualcuno saprebbe dirmi quanto costa fare il cambio olio freni in officina audi?
  13. #10
    Jan 2015
    Bari (BA)
    a4 b8
    90 euro per una audi a4 del 2009.
