Q5 Quattro
Che cosa significa quattro?
Pensavo che fosse trazione integrale 4 ruote motrici....
Ma il meccanico mi ha spiegato che il quattro non č una trazione integrale permanente, sono 2 ruote motrici ed in certi casi alla trazione viene aiutato in qualche modo dalle altre 2 ruote....
Maaa non ho capito bene....
Forse qualcuno sarą in grado di spiegarmi meglio cosč questo quattro....
Complimenti al meccanico. Puoi utilizzare la funzione cerca che viene in aiuto comunque, per risponderti rapidamente:
- Vetture con motore anteriore trasversale: trazione integrale Haldex
- Vetture con motore anteriore longitudinale: trazione integrale permanente
Quattro č la nomeclatura commerciale di Audi per le sue vetture a trazione integrale.
Nel caso dell'Haldex, c'č un giunto viscoso che ripartisce la coppia alle ruote posteriori quando le anteriori perdono aderenza (quindi come dice il tuo meccanico)
Nel caso della trazione integrale permanente, a seconda della vettura ci sono sistemi differenti ma in sostanza le quattro ruote sono SEMPRE in presa.
Il Q3 ad esempio č Haldex, il Q5 ha il Torsen (integrale permanente)
Le cose stanno per cambiare, comunque, con la nuova trazione integrale Ultra.
Grazie per la risposta tra l'altro efficiente, ma allora io mi chiedo che coso sulla mia auto? Q5 2.0 TFSI Quattro?
Prego, sicuro perņ di aver letto la mia risposta?
Quindi se capisco bene il mio motore non monta un cambio con trazione integrale permanente, e cosģ?
Ma allora mi chiedo in quale situazione interviene la motricitą delle quattro ruote?
@John2015 come ti ha gią risposto @RPCorse, i Q5 montano il differenziale Torsen quindi trazione Quattro permanente (se non erro in condizioni "NORMALI" ripartita 60% post e 40% ant)
I seguenti 2 utenti ringraziano per DMan per questo post:
ilgiampi (25-01-2017), John2015 (25-01-2017)
La trazione 4 del nuovo Q5 in condizioni normali di strada e andatura stacca dietro e vai come fosse una normale anteriore. I consumi quindi dovrebbero giovarne
Ciao, consiglio di guardare questo video sul nuovo Q5 per scongiurare ogni dubbio https://www.youtube.com/watch?v=exW7EduUMq4
Ne parlano molto molto bene: pare davvero essere una spanna sopra alle tradizionali frizioni on demand
