E si carissimo, il ritmo è nel sangue :-) Batterista anche se ormai le serate non le faccio più e mi limito a suonare una bellissima Alesis Crimson elettronica. Ma il mio cuore è sempre sulla mia Pearl nera(tanto per cambiare). Buona giornata Roker.
A4 B7 Avant, anno 2007, motore 2.0 140 cv BRE, interno chiaro in sfoffa, sedili sportivi, cerchi da 17".
Salve ed auguri a tutti.
ho scoperto che i miei specchietti retrovisori sono a chiusura elettrica... Non ne avevo idea, avevo provato ma non avevano funzionato e adesso invece funzionano eccome. Sbagliavo ad usare il sistema.
Comunque il mio dubbio è questo... Posso farli chiudere automaticamente quando chiudo la macchina con il telecomando?
Altra domanda... nel mio telecomando non funziona l'apertura della serratura del cofano posteriore (tasto centrale)... Consigli?
Grazie a tutti e buone feste.
1 per apertura/chiusura specchietti in automatico bisogna fare una modifica sul impianto elettrico e aggiungere un relè
2 devi controllare il tasto del telecomando oppure prova con la seconda chiave
Grazie mike. Per il telecomando ho già provato anche l'altra chiave e non va. La serratura elettrica funziona perfettamente comunque. Per gli specchietti hai qualche info di quale relè devo aggiungere e dove? In ogni caso ti ringrazio e ti auguro buon anno, e naturalmente vale per tutti, nessuno escluso :-)
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Se la maniglia di apertura funziona può essere che ci sia il modulo confort , fai una scansione con vcds .
Il tasto lo tieni premuto?
Ciao Black, scusa l'OT, ma tu lavori nel settore carrelli elevatori?
Anche io lavoro nel settore carrelli elevatori. E anche con Toyota. Siamo stati concessionari nel passato.
Scambiamoci i numeri. Potremmo esserci utili reciprocamente, un consiglio/ consulto non guasta mai. Se ti va naturalmente.
---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
Allora... apertura portellone ok, bisognava insistere, Gabriele aveva ragione ed io lo ignoravo. Per gli specchietti ho cercato ma non ho trovato nulla. Auguri a tutti, buon 2018.
