Di nulla, é un piacere condividere e aiutare su quello che posso sapere.
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=46818
Qui frovie attivazioni vag...
In fondo mi sembra che non ci sia molto da attivare.
Io ho attivato le diurne posteriori ed eliminato il cicalino delle cinture
No infatti. Si possono fare alcuni upgrade "elettronici" ma bisogna lavorarci sotto
Il seguente utente ringrazia Balck A4 Avant per questo messaggio
Io di solito cerco i codici e chiedo un preventivo in Audi e poi decido.
Se la cifra è ragionevole prendo cose originali altrimenti non mi faccio tanti problemi e ordino altro.
Tipo gli specchietti retrovisori riscaldati. In Audi più di 70euro +iva. Presi su ebay a circa 20euro.
Io pensavo ad un upgrade con gli specchietti a chiusura elettrica, ho guardato su ebay, ma non ho trovato nulla. Cmq oggi il responso del mio meccanico è che il mio motore non ha la catena, ma la cascata d'ingranaggi. Stasera sono passato da lui e mi ha detto che all'audi gli hanno detto che sarebbe opportuno sostituire solo il famigerato alberino (ma Gabriele mi ha messo in guardia sulla effettiva convenienza e sicurezza di tale operazione) visti i 200k chilometri. Con il mio meccanico abbiamo stabilito questa procedura, in occasione del tagliando (i filtri (olio gasolio aria ed abitacolo) gli ho trovati su ebay marchiati AUDI ad un prezzo umano, smonteremo la coppa e la pompa (l'alberino lo si prende a scanso di equivoci e lo si cambia), con la pompa smontata lui la controllerà e nel caso come dice Gabriele "so c...i". ma io voglio essere fiducioso. Ho sempre il dubbio dell'olio. I pareri sono decisamente contrastanti. Il mio capo, possessore di a6 avant quattro 3.0, mi ha sconsigliato il pakelo (in azienda lo abbiamo usato per anni ma ultimamente casa madre non ci da la "conformità" per utilizzarlo nei tagliandi) perchè non lo trova così performante. Il figlio, possessore di Q5 3.0, usa il bardahl. Mah... sono decisamente in ponte sull'olio.
Buonasera a tutti.
Parliamo di cose serie.
Contralberi Caddy Golf Passat Touran 2.0 TDI http://www.subito.it/vi/157673378.htm
Questa l'unica modifica rapida sensata a parte l'eliminazione della pompa a contralbero a favore di una semplice.
Unica pecca vanno messi in fase. Non ascoltare altri che ti dicono che basta cambiare la albero....
Per quanto riguarda l'olio..Sulla base di cosa valuta la bontà dell'olio???
Il bardhal è un buon olio per gli iniettori pompa, ma altrettanto il pakelo e il Mobil avendo valor ht-hs superiore a 3.5
I seguenti 2 utenti ringraziano per Gabriele82 per questo post:
ierro77 (03-02-2017), nio974 (04-02-2017)
