Ricky, ma i 20 li hai già a libretto o devi omologarli? Cmq, le misure dei 20" oem sono 8,5jx20 et 33, ma io ho montato pure un 9jx20 et 40 senza problemi. Rotor ce ne sono a bizzeffe, la maggior parte cinesi (quindi dubbia qualità). Se li hai già a libretto, ti posso consigliare i Wsp, qualità e misure paragonabili agli originali. In alternativa, vai di originali (sul web ogni tanto mi capita di vedere qualche annuncio). Altra strada se devi omologarli: devi decidere se ottenere l'omologazione dalla casa madre (quindi N.O., cerchi originali, ecc.) che, una volta ottenuta la trascrizione sul libretto, ti permette di montare tutti i cerchi da 20" che vuoi, oppure la via dei NAD, dove compri i cerchi già omologati x la tua auto, porti tutti i certificati, le dichiarazioni ed i bollettini in motorizzazione, ed una volta trascritto, potrai montare solo il cerchio trascritto a libretto.
Grazie per le info DMan! Purtroppo non li ho a libretto...stavo valutando di prenderli certificati nad ho trovato un rivenditore di treviso che li avrebbe ma non so dirti la marca! Ma comunque volevo fare un salto in audi a sentire cosa costerebbe prenderli da loro originali (per il N.O. In questo caso non credo sarebbe un grosso problema)
In concessionaria ti viene circa 200 € il N.O. (che ti verrebbero rimborsati in caso Audi ti nega il N.O.), poi ,per il rilascio del certificato di corretto montaggio (o come diavolo si chiama) alcune concessionarie richedono che tu acquisti i cerchi originali da loro, altre gli basta che li hai, te li
montano e ti rilasciano la dichiarazione di corretto montaggio.
Ultima modifica di DMan; 01-02-2017 alle 19:16
Scusate l'ignoranza, che intendete per N.O.?
N.O. sta per Nulla Osta, cioè il certificato che la casa madre rilascia (a pagamento) dichiarando che su quello specifico modello è possibile installare un cerchio di un determinato diametro (quello richiesto dal cliente in post vendita).
Approfitto di questo post per fare una domanda sui cerchi anche io.
Avrei trovato dei cerchi r17 originali che montavano su una A4 con specifiche ET 32 - PCD 5X112 - F555 17H2X7.5J
Secondo voi sono idonei per Q5?
Ho sentito un gommista e mi ha detto che per stare sicuro dovrei provarli però la cosa non è così pratica..
Grazie mille in anticipo e scusate l'intrusione :)
Et 32 su A4 mi suona strano come misura. Comunque come misure in generale ci stai, devi vedere (o chiedere) la misura del center bore (foro del mozzo). Sulla q5 è da 66,6. Se è superiore nn ci sono problemi, altrimenti desisti
