Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: MMI AMI cavi: soluzioni varie per ascoltare musica
    Dec 2016
    Trento (TN)
    a4 avant
    Predefinito MMI AMI cavi: soluzioni varie per ascoltare musica
    Buongiorno,
    Ho da poco preso una audi a4, anno 2015, ha MMI 3g base. Come tutti ben sapete, anche se siamo nel 2015, il bluetooth di serie di quella versione e' monocanale e funziona solo con le chimate del cel (e siri, che viene visto come una chiamata, mistero).
    Ora, vorrei ascoltare la musica da vari supporti (piu' audiobook e podcast, quindi niente cd o sd), e la soluzione "migliore" (meno invasiva) e' comprare un adattatore per l'AMI.
    Mi stavo orientando su un cavo con USB e Jack (su amazon ce ne sono che hanno la doppia uscita). Vorrei usarlo per:
    - USB: ricarica cell quando serve o attaccarci un HD da 500gb/1TB.
    - Jack: da attaccarci il cellulare che tengo in un porta cellulare all'altezza delle bocchete del riscaldamento lato guidatore.
    Le mie domande sono:
    - sapreste consigliarmi un cavo che faccia questo? che avete provato, le recensioni sono discordanti e non si capisce a che modello di macchina si riferiscano.
    - leggendo su amazon alcuni dicono che l'USB non vada in lettura MP3, altri dicono che non vada come ricarcia, dipende dal cavo o dalla macchina?
    - avendo l'attacco AMI all'interno del portaoggetti lato passeggero, qualcuno sa se il cavo si riesce a far uscire anche con il portaogetti chiuso? (esteticamente brutto, ma non vedo alternative al momento). Vorrei caldamente evitare di avere il portaogetti sempre aperto per far passare un cavo.
    - se il cavo ha gia' un jack lungo (sul 1.5/2m meglio, altrimenti prenderei un estensore).
    Le altre soluzioni che avevo visto erano:
    - Cavo + Adattatore Bluetooth (modificato) da amazon a 79 euro (a Febbraio 2017). Funziona senza modifiche VAG, fa dei conflitti con il bluetooth della macchina che risulta in salti della musica ogni pochi minuti. Visto costo e poca qualita' eviterei. Andrei su qualcosa di piu' economico sperando in un upgrade possibile per il carplay in futuro (sono dubbioso sul fatto)
    - AUX: la mia macchina non lo ha, dovrei farlo montare, qualcuno sa costi e procedure? Ad occhio penso serva una modifica VAG. Andrebbe montato sotto il poggiabraccio.
    Grazie a tutti.
    Sep 2009
    Thanked: 43
    ciao, ti rispondo perché si son ostato dietro un po non appena presa la macchina con MMI 3G.
    Premetto che ho i cavi originali USB femmina e IPOD (dock) e uno compatibile preso su ebay per il jack da 3.5mm
    Ti confermo che:
    Con il cavo USB puoi collegare una penna USB (ho provato fino a 32gb) e collegare l'iphone con il suo cavo ma si caricherà e basta
    Con il cavo DOCK e adattatore dock-lightning Apple puoi collegare l'iphone recente e avrai la ricarica + la visualizzazione su MMI delle tracce, playlist ecc....insomma la funzione IPOD
    Con il cavo Aux generico attacchi quello che vuoi. Nel mio cavo avevo già nella precedente auto un ricevitore BT a batteria preso su amazon a 20€ circa che svolge benissimo la sua funzione e ha una buona autonomia...al massimo lo ricarichi in macchina al volo. I ricevitori molto più costosi con cavo AMI ovviamente di meglio hanno solo l'alimentazione dalla presa AMI stessa.
    Dec 2016
    Trento (TN)
    a4 avant
    perfetto, come pensavo.
    il mio setup ideale al momento e' quindi un cavo con il jack e usb.
    Ora, oltre a cercare un cavo che funzioni mi serviva un info: con un cavo jack che esce dal portaoggetti (perche' no metto il cel nel portaoggetti) si riesce a chiduerlo? o ci sono problemi?
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Sinceramente avevo pensato di fare pure io una prolunga (anche perché i cavi AMI sono lunghi 25cm circa....)
    Secondo me l'ideale sarebbe dal cassetto venire fuori dietro/sotto a far risalire il cavo alla dx del tunnel centrale. Altrimenti (forse smontando qualcosa) passare nel tunnel centrale ed uscire sotto il bracciolo come se fosse la presa Aux originale (quando non si ha l'AMI)
    Dec 2016
    Trento (TN)
    a4 avant
    sarebbe comodo riuscire a far passare il cavo fino a sopra il clima e farlo uscire da li.
    qualcuno sa se e' fattibile la cosa?
    Dec 2016
    Trento (TN)
    a4 avant
    preso il cavo con jack ma mi dice non compatibile. c'è da abilitare via vag qualcosa o si accorge che non è originale? la macchina è del 2015.
    Sep 2009
    Thanked: 43
    No, io il jack l'ho preso su eBay dalla Francia per 14€ circa. Perfetto
    Ad essere pignoli il sistema di sgancio è più ostico degli originali ma niente di che (costa meno di metà....)
    Dec 2016
    Trento (TN)
    a4 avant
    ma sai se sulle versioni nuove del audi va? sembrano aver modificato delle cose per far andare solo i cavi originali.
    mi manderesti il link di ebay?
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Il link in privato perché forse non si puo. Io ho il MMI 3G base con AMI su A4 my2014
