Houston! Abbiamo una perdita!
Ciao ragazzi,
da diverso giorni parcheggiando in garage trovo una piccola pozza per terra, al centro della vettura, di liquido trasparente molto acquoso. Ci mette diversi giorni ad asciugarsi, se lo tocco sembra acqua perché non lascia le dita oleose e odora appena appena di silicone. Se lascio l'auto al gelo, la mattina dopo non ci sono chiazze sul terreno, come se la perdita fosse congelata. Se mi abbasso non vedo niente (considerate che ho l'assetto s-line). Posso scongiurare l'eventualità che sia liquido proveniente dal Tiptronic o dal differenziale centrale?
Ho pensato che dovrei controllare il serbatoio del liquido dei freni. Sembra quello ora che ci penso...
Grazie, Michele.
Domanda stupida:non è che usi il clima?
secondo me è l acqua del clima... altrò di acquoso non puo essere... olio freni è giallino ed è leggermente oleoso, ( ti accorgeresti dal livello del liquido) acqua refrigerante neanche perchè è rossa, olio tiptronic è rosso o nero dipende dal grado di sporcizia, olio motore neanche, olio servosterzo è verde.. quindi acqua clima sicuramente
Penso pure io...
Grazie ragazzi,
sì in inverno lo usiamo in modalità econ, quindi in teoria dovrebbe accendere solo le ventole per fare aria calda e non dovrebbe far scendere condensa. Ad ogni modo ricordo ricordo che in estate l'acqua di condensa cade sotto il motore (o poco dietro) al centro. Questa pozza invece, si crea a metà strada tra gli assali, proprio al centro, e sul pavimento si vede che ci sono due tre chiazze recenti che in quel punto non avevo mai visto prima. L'auto ce l'abbiamo da quasi due anni ed è quindi già il secondo inverno.
Intanto ho escluso il liquido dei freni perché è giallino e davvero oleoso al tatto. Il differenziale centrale ha un olio a se?
se non è un liquido oleoso al tatto puo essere solo acqua,nei differenziali c'è olio molto viscoso quindi escluso
se non è rosso non ci sono perdite dall impianto raffreddamento
se il clima non lo usi la condensa non esce
rimane solo gli scoli dell acqua sotto i tergi che se non sono otturati un po fanno uscire l'acqua da sotto,puo esserci che c'era acqua congelata visto le temperature precedenti e solo in garage si scioglie e esce
fai una prova butta un po di acqua dentro al vano e vedi da dove esce(dovrebbe uscire sotto al centro e parte passeggero)per vedere se le macchie coincidono
