Probabilmente gli segna il livello al massimo con 7 litri perché non ha ancora acceso l'auto (mettendo in pressione l'impianto) e l'olio quindi non ha riempito il filtro olio.
Ci vanno 8,2lt ma mettine 7lt e poi avvia il motore al minimo per 30 secondi circa,poi fai il livello e vedi...
Anche se la casa dice che ci stanno 8,2lt io ne ho sempre messo 7,5lt e controllando l'astina è sempre a livello perfetto.
gian8p (05-02-2017)
Domani provvederò a metterne un altro litro allora.
Io dopo aver avviato il motore non ho più ricontrollato il livello.
Beh a motore freddo auto in piano controlla prima il livello poi aggiungi ciò che manca
Buon giorno che olio motore usate per a6 3000 del 2008? attualmente metto motul 8100 x cline + 5/30 volevo mettere mobil1 esp fprmula sempre 5/30 lo conoscete' o meglio lo avete usato? se si come vi trovate? grazie mille delle risposte e a presto.
