Alcuni dicono 8 altri 6 altri ancora 9.
Quanti gliene devo mettere visto che domani farò il cambio olio?
Mettine fino a raggiungere il livello max nell'asticella. Poi fai un giretto e rabbocchi se c'è ne bisogno. Quasi sicuramente non meno di 6.
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
allora, nel libretto ce scritto 8,2lt, personalmente io sempre metto dentro 7,5lt. e sono al livello giusto. e meglio stare un po a min invece di max.
Io sempre 8 con filtro sostituito
Anch'io con filtro poco più di 8kg circa 8.3
raga - sono tanti 8.3, sempre deve essere sotto di 8.2.
Grazie mille a tutti per adesso ne ho messi sette con filtro sostituito e il livello è al massimo quasi.
Preferisco non metterlo al massimo per il fatto della rigenerazione del FAP e il conseguente gasolio nell olio.
Poi magari non fa niente lo stesso.
Anch'io 8 litri con cambio filtro
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Come fai ad avere il livello massimo se ha messo 7 litri?
