Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Volante multifunzione con paddles
    Feb 2016
    Prato (PO)
    A6 Avant 3.0 Quattro Stronic Advanced
    Predefinito Volante multifunzione con paddles
    Buonasera,
    sono possessore di una A6 con volante multifunzione a tre razze. Sono riuscito a trovare un volante uguale con paddles. Prima di montarlo ho iniziato una ricerca sul forum non tanto come sostituirlo quanto per trovare la giusta codifica alla Voce 16 per far funzionare il nuovo volante come il precedente oltre naturalmente i paddles.
    Varie sono stati i codici che ho trovato ma alla fine c'è qualcuno che mi può aiutare dandomi la certezza di ciò che devo inserire.
    Allego la schermata presa dall'analisi fatta con il vag per avere un aiuto su come codificarelo
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb
    Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
    Component: Lenks.Modul H03 0005
    Revision: -------- Serial number: 90372KJ7001ED
    Coding: 0000D5
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 37653DF7DF4D7DBAEE4AB51-8062
    Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
    Component: E221 - MFL H08 0009
    No fault code found.
    Grazie per l'aiuto
    Apr 2016
    Audi A6 4G
    io ho fatto l'upgrade a un volante s-line con paddles ed ho trovato la scelta al modulo 16, non ricordo a quale byte ma se li passi tutti ricordo che la descrizione della scelta che ti serve è molto chiara e riconoscibile, tipo "automatica con paddles". Ovviamente non c'è protezione componente o altre amenità. Ha funzionato da subito. I simboli + e - sono illuminati come gli altri comandi del volante e aumentano di intensità temporaneamente quando premuti.
