Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Installazione retrocamera originale su Q5 8R
    Feb 2017
    Medio Campidano (VS)
    Audi Q5 2013
    Predefinito Installazione retrocamera originale su Q5 8R
    Salve a tutti , mi servirebbe un aiuto per l'installazione della retrocamera originale per la mia Audi Q5 8R con sensori retrofit aps ant + posteriori di fabbrica .
    il Kir retrocamera lo acquistata da Navishop compresa di centralina e cablaggio , secondo me il cablaggio non'e compatibile con la mia auto ma secondo loro si !! . Secondo il manuale kufatec 1.08 i fili che devo collegare sono altri , il cavo Grigio che parte dalla telecamera va alla centralina ( il cavo che mi hanno mandato ha solo 1 spinotto grigio e dall'altra estremità 2 fili senza spinotto) ,alimentazione marrone - e rosso + qua' ci siamo , cavo con 2 spinotti verdi dalla centralina retro all'unita' MMI che non mi hanno mandato + cavo can che ho ricevuto , quindi in tot mi hanno mandato 2 cavi non 3 , secondo voi sbaglio qualche passaggio o manca il cavo verde e il cavo grigio dovrebbe avere 2 spinotti ??.
    Se mi dite come allegare i file li posto grazie.
    Scusate lo presa da Naviservice , vi posto il link
    http://www.naviservice.it/product.php~idx~~~447~~RVC_8R0907~.html
    Feb 2017
    Audi Q5 2013
    https://imageshack.com/i/po1PDqWhj
    https://imageshack.com/i/poQ2uTCkj
    Queto è il cablaggio che ho ricevuto, secondo me il cavo con spinotto grigio dovrebbe avere lo spinotto in entrambe i bordi che ne dite?
    Feb 2017
    Audi Q5 2013
    Proprio nessuno ha montato la retrocamera originale con sistema MMi 3G High ??????
    Feb 2017
    Audi Q5 2013
    Dopo tante ricerche in rete e l'acquisto del VAG 171 ho trovato questo manuale , spero possa servire a qualcuno
    Coding
    ? 0x0xxx: Produttore
    1 = Audi
    x0 0xxx: Trailer & Parking System
    +1 = Trailer Hitch installato
    +2 = Optical Parking System installato
    x0x0 xx: Camera Altezza
    0 = Camera Altezza 1
    1 = Camera Altezza 2
    2 = Camera Altezza 3
    3 = Camera altezza 4
    4 = Camera Altezza 5
    5 = Camera Altezza 6
    6 = Camera Altezza 7
    7 = Camera Altezza 8
    x0x0x ??: Modello
    01 = Audi Q7 (4L)
    02 = Audi A8 (4E) passo corto
    03 = Audi A8 (4E) lungo Wheel Base
    04 = Audi A6 (4F) Sedan / Resto del mondo (ROW)
    05 = Audi A6 (4F) Wagon / Avant
    06 = Audi A4 (8K) Sedan
    08 = Audi A5 (8T) Coupé
    12 = Audi R8 (42)
    14 = Audi A6 (4F) Sedan / Cina (CHN)
    Security Access
    22351 = Adattamento L'abilitazione (ad esempio, la telecamera posteriore di calibrazione)
    procedure speciali
    Back-Up Camera Calibration
    Dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione, la taratura deve essere eseguita troppo. In particolare questo è il caso dopo:
    Rimozione e installazione di telecamera posteriore (R189)
    Sostituzione telecamera posteriore del modulo di controllo del sistema (J772)
    dopo il lavoro di riparazione eseguita sul cofano posteriore a seguito di un incidente
    dopo un allineamento del veicolo
    dopo aver effettuato una riparazione alla parte anteriore o posteriore
    Prerequisiti:
    Dispositivo di calibrazione (VAS 6350) e Distanza Laser (VAS 6350/2) posizionata come descritto nel manuale di riparazione in fabbrica.
    Il veicolo deve essere in piedi su una stabile e in piano.
    Assicurarsi che nessuna persona sono in corso / lavoro in / sulla vettura durante l'esecuzione della calibrazione.
    Non spostare il veicolo e non azionare le porte del veicolo durante l'esecuzione della calibrazione.
    Cofano posteriore deve essere chiuso.
    Ruote anteriori dritti, angolo di direzione del sensore (G85) vicino a 0,0 °.
    Accensione deve essere attivata, motore non deve essere in esecuzione, è possibile collegare un caricabatterie per mantenere la tensione di sistema fino.
    La telecamera posteriore attivo e il MMI mostra telecamera posteriore segnale video.
    Assicurarsi che non si dispone di riflessi di luce sul dispositivo di calibrazione (VAS 6350).
    Per i veicoli con controllo di livello, impostare la Hight su automatico.
    [Selezionare]
    [6C - Back-Up Camera]
    [Security Access - 16]
    Inserisci 22351, per consentire l'adattamento.
    [Adattamento - 10]
    Canale 005
    [Leggere]
    500 mm è il valore base del canale 005. misurare le altezze tra il dispositivo di calibrazione (VAS 6350) e la superficie (ad esempio 80 mm), aggiungere 500 mm ad esso e inserire il valore finale come nuovo valore (ad esempio, 500 + 80 = 580 mm).
    [Test]
    [Salvare]
    Canale 004
    [Leggere]
    20 mila millimetri è il valore base del canale 004, 3.002 millimetri (interasse per Audi Q7 (4L)). Misurare la distanza tra il dispositivo di calibrazione (VAS 6350) e l'asse posteriore (ad esempio 1.500 millimetri), e sottrarre da 20 mila millimetri meno 3002 mm inserire il valore finale come nuovo valore (ad esempio 20000 - 3002-1500 = 15,498 mila millimetri).
    [Test]
    [Salvare]
    Canale 001
    [Leggere]
    Per salvare il sopra adattamento salvare un nuovo valore di 1 al canale 001.
    [Test]
    [Salvare]
    [Fatto, tornare indietro]
    Ora il doppio verificare lo stato di calibrazione.
    [Mis. Blocchi - 08]
    blocco 130
    [Partire!]
    Block 130 Campo 3 (Calibrazione di stato)
    Specifica: 0x0000 (Calibrazione riuscita)
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Categorie
    Pagina principale
    Procedure diagnostiche
    Procedure comuni
    Codici di errore
    retrofitting
    immobilizzatore
    Meta
    Accesso
    HEX-NET
