Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Errore VAG antenne e responso Audi
    Sep 2009
    Thanked: 43
    No radio normale e le antenne erano nei vetri anche nella mia vecchia B7
    la radio la uso poco e in questi giorni c'è brutto tempo quindi non riesco ad apprezzare se si sente bene o meno. Comunque funziona e non ho silenzio totale quindi comunque vanno (magari male ma vanno)
  2. Il seguente utente ringrazia matrad per questo messaggio
    donato7469 (16-10-2022)
  3.
  4. #12
    Thanked: 763
    Hai messo le pellicole oscuranti sui vetri? Magari durante i lavori, con acqua e spatole per posare le pellicole, è stato danneggiato qualche cosa delle antenne.
    Non mi viene in mente altro.
  5. #13
    Sep 2009
    Thanked: 43
    No, però tutto può essere successo quando non era mia. Visto che dovrebbero essere due il numero 2 e' l'antenna destra i sinistra?
  6. #14
    Sep 2012
    Audi A 3
    Io ho lo stesso problema ma mi da massa in corto ho cambiato il lunotto perche credevo fosse quello ma non era quello con il vag continua a darmi l'errore 56 dell'antenna radio massa in corto Screenshot_20200226-090400_Messenger.jpg
  7. #15
    Thanked: 763
    su che macchina hai il problema? anno, modello ecc.
    di solito l'antenna radio FM si trova nella zona del terzo stop, li' c'e' un "booster" o roba simile (una scatoletta elelttronica, che per logica sara' collegata sul telaio= massa= polo negativo, per ricevere alimentazione).
    magari e' entrata acqua nella scatoletta, ecc (per ipotesi, l'acuqa e' passata attraverso qualche guarnizione in gomma del portellone, che magari ha ceduto, ecc. Idea molto fantasiosa, ma tutto puo' succedere).
    non so se l'antenna FM ha connessioni con i filamenti del lunotto.
  8. #16
    Sep 2009
    Thanked: 43
    io non ho più fatto nulla sulla mia però ammetto che mi piacerebbe risolvere. l'errore sembra diverso però credo il problema sia sempre legato all'antenna FM....serve smontare il rivestimento del portellone per accederci?
  9. #17
    Audi lover L'avatar di kand
    Feb 2013
    A4 Avant 3.0 V6 TDI Quattro S-TRONIC 245CV S-line
    Open Circuit lo dà anche a me da quando ho fatto cambiare le casse anteriori e messo sub/amplificatore.
    Sinceramente non me ne sono mai preoccupato molto.
    Queste auto ormai hanno troppa elettronica, ci si basa su questa e non su eventuali sintomi reali di anomalie
  10. #18
    Sep 2009
    Thanked: 43
    io se devo essere sincero credo che abbia effettivamente qualche problema perchè la radio a volte non è pulita pulita....cosa che con la vecchia audi A4 B7 e la radio concert base base (questa per quanto poco ha MMI 3G) dava una resa migliore nella ricezione.
    Sarei tentato casomai anche di bypassare il sistema originale e mettere una antenna amplificata a parte ma non mi sono neppure mai messo alla ricerca
