Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: Centralina sensori parcheggio a6 4f 2005
    New Entry L'avatar di dario camuffo
    Nov 2019
    Savona (SV)
    audi avant a6 c6 3.0 tdi 165 kw
    Citazione Originariamente Scritto da SeiperQuattro Visualizza Messaggio
    Qualcuno sa dirmi il codice di quella solo dietro con grafica? Credo di avere lo stesso problema.
    Attualmente i sensori (e quindi la grafica) funzionano quando vogliono loro (ho notato che dopo il lavaggio dell'auto ad esempio funzionano....)
    Per aggiornamento estetico sto facendo sostituire il paraurti posteriore con altro dotato di sensori sicuramente funzionanti, ma se il problema dovesse ripresentarsi anche con quello, la centralina servirà anche a me.
    Versione Avant.
    solo dietro???? ma quante centraline parcheggio ci sono in tutto nella avant?
    May 2009
    Thanked: 39
    Citazione Originariamente Scritto da dario camuffo Visualizza Messaggio
    1 come nella limo.
    Nov 2019
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    1 come nella limo.
    cazzarola.....seiperquattro mi ha spaventato!.....ops....si può dire cazzarola sul forum?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    4F0 910 283 A - 8 sensori, senza grafica
    4F0 910 283 B – 8 sensori, senza grafica
    4F0 910 283 C - 8 sensori, con grafica
    4F0 910 283 D - 4 sensori, con grafica
    4F0 910 283 E - 8 sensori, con grafica, con camera post
    4F0 910 283 F - 4 sensori, con grafica, con camera post
    4F0 910 283 G - 8 sensori, con grafica, con camera post
    4F0 910 283 H - 8 sensori, con grafica, con camera post.
    Nov 2019
    Savona (SV)
    ok, la mia è andata a bagno....puzza di plastica bruciata che è una favola
    logicamente sono fortunato e ho una 4f0919283c in quanto ho 8 sensori e grafica....
    e ho anche da cambiare il sensore luci e pioggia, già provato a rifargli il gel ma non va lo stesso....ho fatto una vaggata e mi da che è ko!!
  7. #26
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Tranquillo....la mia ha i sensori solo dietro e grafica!
  8. #27
    Nov 2011
    C'è stato un malinteso col carrozziere.
    La macchina è in carrozzeria per verniciatura totale e allestimento S-Line exterior.
    Ho fornito al carrozziere il paraurti della mia precedente A6 del 2005 incidentata (l'attuale è del 2008), con 4 sensori parcheggio sicuramente funzionanti.
    Ricordo che il problema era che al primo innesto della retro si udiva un lungo 'beep' e il sistema dei sensori (solo posteriori in quanto l'auto è sprovvista di anteriori) andava in 'tilt', nel senso che non funzionava nè l'avviso acustico nè la grafica.
    Tuttavia il sistema, a volte, funzionava, quando piaceva a lui, in particolare dopo il lavaggio dell'auto.
    Ritenendo che l'errore fosse nei sensori, contavo sul fatto che, sostituendo l'intero paraurti completo di sensori, il problema si risolvesse da solo.
    Ma mi sono dimenticato di dirlo al carrozziere (mea culpa....) e quello, di sua iniziativa, ha tirato via i 4 sensori dal paraurti S-Line da montare e ci ha rimesso quelli del paraurti sostituito.....Ma quel ch'è peggio è che due di questi sensori li ha riutilizzati per chiudere i corrispondenti fori del paraurti anteriore, in quanto proveniente da autovettura che, a differenza della mia, li aveva anche davanti.
    Risultato: ho fatto una prova e tutto è come prima.
    A questo punto cosa dovrei fare?..... provare gli altri sensori (quelli che in realtà avrebbero dovuto sostituire i precedenti) o passare direttamente alla sostituzione della centralina, che nel mio caso dovrebbe essere questa: 4F0 910 283 D - 4 sensori, con grafica?
    Help.....
  9. #28
    Nov 2019
    Savona (SV)
    Help.....
    io ci butterei un centino e metterei dei sensori nuovi dietro...la centralina a meno che non vada a bagno come è successo a me difficilmente parte....
    ps. sensore luci e pioggia usato su ebay in germania euro 40....il gel lo avevo già dalla scorsa volta....problema risolto!!
  10. #29
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Se i sensori non ne funziona almeno uno non funziona tutto il sistema
    se si passa da una centralina all'altra bisogna ricodificare l'MMI via VCDS, altrimenti non va
    Max
    Nov 2011
    Niente centino.....visto che ho altri 4 sensori funzionanti, di cui due già smontati
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6
    Centrato in pieno.....la diagnosi dice che il bastardo è il post dx.
