Consigli cerchi
Salve,possiedo da una settimana la q5...al momento ha sotto i cerchi da 17 con pneumatici 235/65 r17,volevo cambiare i cerchi con quelli da 18 pollici e pneumatici 235/60 r18.Secondo voi migliora in tenuta?In più volevo chiedervi se qualcuno L ha già fatto ,quali sono i dati tecnici de cerchi da 18 pollici tipo ET..ecc ecc
@Josefh85 le misure OEM dei cerchi da 18 pollici per il Q5 sono canale 8", et 39 e centerbore 66,6. Se li hai già a libretto, puoi prendere un qualsiasi cerchio aftermarket (purché di qualità) con canale fino a 9 ed et minimo 40 max 29 (io monto per le invernali dei cerchi S Line da 18 pollici di derivazione Audi A5 con misure 8,5" di canale e 29 di et, mentre quando ho comprato la Q5 montava per le estive dei cerchi aftermarket da 20 pollici con canale 9" ed et 40)
