Originariamente Scritto da
gian8p
Un sensore si può guastare. In qualsiasi macchina.
Nel tuo caso dovrebbe essere quello che rileva la pressione, e in base a quelle informazioni viene comandata la geom variabile della turbina.
Mi pare che ci sono dei tubi a depressione, che si possono screpolare (quindi fuoriesce aria, e il meccanismo non funziona più).
Nei veicoli audi diesel, un altro guasto piuttosto comune riguarda il sensore differenziale di pressione del dpf-fap. (col calore e gli elementi chimici dentro i gas di scarico, quel sensore viene molto sollecitato e cede).
L'ho cambiato anche io, nella mia a3, e da allora sono passati 4-5 anni e oltre 100.000km. Non ho mai più avuto nessun problema.
Purtroppo anche le macchine migliori (ben progettate, ben costruite) si rompono.
Ma si riparano, ed in genere il problema non si presenta più.
Visto che la tua macchina è molto recente, quel lavoro per il sensore turbina, ti viene passato in garanzia?
Oppure in concessionaria si inventano qualche balla e ti fatturano tutto?
