Preventivo sostituzione serratura, ma il CAVO BOWDE che e ?
Ciao Ragazzi.
La serratura del guidatore non funziona con il telecomando in apertura in chiusura si, già qui non capisco boooo !
La apro con la chiave.
Ho fatto fare un preven. in conce.
Questo e quanto.
70591900 RIVESTIMENTO PORTA ANT. SMON RIMO 0,50 40,00 20,00
57301950 SUPPORTO AGGREGATI PORTA SMON RIMO 0,90 40,00 36,00
57171950 SERRATURA PORTA SMONTATO E RIMONTATO 1,10 40,00 44,00
V 4F1 837 015 E SERRATURA 167,12
V 4F0 837 085 A CAVO BOWDE 6,85
oviamente più iva.
Che cavolo e il cavo BOWDE ?.
E I supporti aggregati ma che a...zo sono ?
Qual cuno ha tentato di metterla apposto la serratura senza cambiarla ?
Possono essere falsi contatti ?, ultimamente gli ho fatto cambiare i bottoni alza vetro, forse si è mosso qualcosa ?
Sto notando ultimanente che basta un po di pioggia e non funzionano o funzionano male alcune cose esempio specchietto lato passeg.
le casse sempre da quella parte gracciano
E una macchina meteriopatica.
Il nome preciso è Cavo bowden. C'è la N alla fine.
In pratica è il cavo che collega la maniglia interna alla serratura.
In generale, è il meccanismo del filo del freno della bicicletta. Il signor Bowden è l'ingegnere che ha inventato quel sistema, con cavo e guaina, cento e passa anni fa.
Dentro la tua serratura secondo me si sono mangiati i denti di qualche ingranaggio di plastica. Capita spesso sulle a4, e in modo più raro sulle a3.
Per analogia, direi che può succedere anche nella tua a6.
Qualche utente ha provato ad aprire la serratura e sistemare gli ingranaggi. Non è facile, ci son mille mollette e piccole parti, che vanno fuori posto se non stai attento (poi non riesci più a richiudere la serratura. Già successo...).
I risultati di questo "fai da te", leggendo nei forum, sono incerti.
Qualche utente ha risolto, qualcuno invece dopo poche settimane ha avuto di nuovo lo stesso problema alla serratura. Qualcuno ha distrutto la serratura, con tutte le molle schizzate in giro in garage.
Comprati una serratura sulla baya tedesca, o altri sito di ricambi (usando il codice-articolo scritto nel preventivo).
Poi la serratura la cambi da solo, con calma.
E probabilmente si romperà qualche gancio a pressione, mentre smonti il pannello portiera, perché son fatti male, una plastica bianca sottile, ma li compri per pochi euro in conce (quasi sicuro ti daranno quelli azzurri, della golf, che son modificati).
Per i guai elettrici quando piove, mi sa che entra acqua dove non deve entrare.
Probabilmente si è rotto il telo di plastica sotto al pannello portiera (incollato al telaio della porta). Oppure quel telo è stato tolto durante una manutenzione (grave errore, ma per la fretta molte officine fanno dei disastri).
Ultima modifica di gian8p; 11-02-2017 alle 20:43
Quoto brutta cosa la fretta
