http://www.ttforum.co.uk/forum/downl...4594&mode=view
Eccola, si è abbassatta esattamente 3cm davanti e 2,8 dietro senza sline...ripeto davvero soddisfatto anche come comportamento dinamico pur non essendo per nulla esageratamente dura!
Sono molle progressive
come ti trovi ?martedi le ordino anch io, ma ho s line quindi penso che scendano di 1,5 cm.........................senti cigolii?
Ragazzi una domanda ma se abbassate molto non vi servono ammo con lo stelo più corto? Cioè non penso che tra ammo s e normali l'unica differenza sia la molla, controllate il codice ricambio...nelle Bmw il problema è che gli ammo lavoravano male e a fine corsa, infatti la lunghezza dello stelo era differente tra la versione M sport è normale.
Intanto devi distinguere tra Eibach Pro Kit e Eibach Sport line.
Eibach Sportline
Le molle Sportline Eibach sono dedicate agli appassionati della guida sportiva e a tutti coloro che amano un assetto ultra ribassato nell‘ordine dei 45 – 50 mm vs. assetto standard.
Le molle Sportline offrono:
Abbassamento di circa 50 mm del corpo vettura per un look più sportivo ed aggressivo.
Dinamicità sportiva del veicolo, grazie a molle più rigide.
Qualità ISO 9001.
Certificazione TÜV e garanzia di 5 anni.
https://www.ntp-shop.it/it/prodotti/...amento-ca-50mm
Eibach Pro-Kit
Le molle Eibach Pro-kit sono progettate dai nostri ingeneri per offrirti un look sportivo e un’incredibile aumento delle performance. Un alto rendimento della dinamica, una guida precisa, garantiscono una ottima comportamento in tutte le condizioni stradali. L’abbassamento del baricentro rende la macchina ancora più sportiva.
Le molle Prokit Eibach garantiscono:
Abbassamento di circa 30mm (vs. assetto standard=
migliore tenuta di strada;
aumento della sicurezza;
qualità certificata TÜV;
abbassamento del baricentro;
garanzia sul prodotto di 5 anni.
https://www.ntp-shop.it/it/prodotti/...amento-ca-30mm
Tra le due, io andrei al 100% con le Pro Kit, le Sport Line sono troppo estreme, sia per abbassamento che per rigidezza.
Avendo le Sline, penso che al massimo potresti arrivare a 20mm vs. le attuali Sline.
Vengo alla tua domanda. Certo che se si montano molle sportive (eibach) su un ammortizzatore non studiato ad hoc per quelle molle, la dinamica di guida ne risente. Il tuo ragionamento è corretto, molle corte non lavorano al meglio con quegli ammortizzatori e/o viceversa, non per questo la Eibach/Bilstein sviluppano con Audi degli assetti ad hoc; il top è il KIT B12 Assetto Completo.
https://www.ntp-shop.it/it/prodotti/...0+TFSI+3.07%3e
A3 Tfsi SB Quattro Stronic S Line int-ext,,mancorrenti,Vetri Scuri,Fari Full Led,Sedili Riscaldabili,Pack Luci,Clima auto,comfort key allarme, Mmi Plus/Touch,B&O,Servo progressivo,Ass. partenza,Audi Ass. System Pack, telecamera post, Pirelli P Zero PZ4 (AO) 225/40 18.
Bene esatto, quello che intendevo, io davo per scontato che non si prendessero in considerazione le sport, significherebbe far andare quasi a fondo corsa l'escursione dello stelo...
Anche i ghiera allo scopo sono molto comodi, se precaricati bene su bilance hai l'altezza che vuoi...
Io dico sempre che dipende molto comunque dall'uso che fai dell'auto...
quindi per chi ha s line si puo andare con le pro kit..................?ripeto avendo s line avrei un abbassamento davanti e dietro di 1.5 cm?
Esatto, procedi pure non te ne pentirai!!
Al di là del discorso estetico, come si comportano le molle, quanto sono più rigide rispetto alle Sline e soprattutto come assorbono le asperità?
Perchè già con le sline quando si prende una buca il colpo è discreto.
La rumorosità sia da rotolamento che interna (scricchiolii o cose simili) com'è?
