olio nero
salve a tutti,
settimana scorsa ho fatto il cambio olio in una catena di officine qui in germania che si chiama A.T.U specializzate in campi olio e tanto altro...
mi hanno messo (come dicono loro) olio castrol 5w30 LL , siccome essendo in tutta germania questa catena questo olio e dentro dei fusti tipo di petrolio e acquistandone a tonnellate si permettono di venderlo a 8 euro al litro,comunque sta di fatto che dopo questo cambio per testare una pompa aspirazione olio acquistata su amazon.de l'ho testata aspirando l'olio dal mio motore e ho visto che era nerissimo l'olio e la cosa mi pare strana perche ho percorso solo 80 km in questa settimana.
avete risposte su questo caso?e normale?o devo dedurre che non mi hanno cambiato l'olio?
non so' cosa pensare...
la mia e' una a6 4f 2.7tdi 190cv allroad del 2010
grazie in anticipo per i vostri pareri
Credo che sia normale questa cosa essendo un diesel.
Anche io ho appena fatto il tagliando e mettendo lo stesso olio che hai messo tu dopo pochi giri di motore era già abbastanza nero.
Da qui deduco che sia normale visto che è la seconda volta che faccio il tagliando e dopo poco è già nero.
Il seguente utente ringrazia AudiA63.0teo per questo messaggio
per motori diesel e normale, basta che lo metti in moto per 10 min. e diventa gia nero , non proprio ma e gia scuro.
Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
