Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Pedale frizione
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    E quindi per sostituirlo bisogna smontare il cambio? A sto punto mi conviene fare la frizione completa?
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    si, diciamo che visto la mole di lavoro per arrivarci potrebbe diventare conveniente sostituire anche frizione e volano.
    Ieri però non ho riflettuto a fondo.. hai provato a controllare il livello di liquido nella vaschetta dei freni? se non mi sbaglio sono in comune con il circuito frizione e nel caso fosse basso ne risentirebbe anche quest'ultimo
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Infatti... mi sa che andrò per tentativi a cominciare dal liquido freni magari facendo uno spurgo per poi magari cambiare la pompa slave sotto il pedale... speriamo bene
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Quando fatto frizione cambiato anch'io pedale.
  6. #15
    Feb 2016
    Thanked: 4
    A3 2.0 tdi 140cv
    Ciao niente alla fine ho rifatto il kit frizione luk, ma da come immaginavo ho dovuto cambiare di nuovo la polpetta ma L ho presa da un altro ricambiata perché non pompava ad oggi sono passati un mesetto circa ed è perfetta in più ho notato che tira di più
  7. #16
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Ragazzi il mio meccanico ha detto che devo cambiare la pompa sotto il pedale della frizione. Ho visto un po in giro l'originale marchiata audi costa 130€ mentre una tipo luk o sachs siamo intorno ai 50/60€. Voi cosa mi consigliate?
  8. #17
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Cambiata la pompa pedale con una originale Audi (100€) ma qualche volta la mattina il pedale resta a 3/4 per poi risalire di botto... cosa diavolo può essere?
  9. #18
    Feb 2016
    Thanked: 4
    A3 2.0 tdi 140cv
    Ciao anche a me a sono due mattine che lo fa ma appena do due schiattate torna ok, ma stamattina non L ha fatto
  10. #19
    Nov 2010
    Cuneo (CN)
    A3 2.0 170 quattro
    Ciao a tutti, io ho un Audi A3 2.0 170cv quattro del 2010 (restyling) e anche io ho il medesimo problema... A dirvela tutta è un incubo anche perchè questa storia va avanti da quasi un anno sto problema, ovvero da quando l'ho acquistata. Quando la comprai aveva già questo difetto, ma mi era stato detto che aveva semplicemente la frizione consumata, da rifare 160 mila km. Dopo un po di tempo ho cambiato il kit completo (frizione, volano e spingidisco) Valeo ma dopo 3000 km di nuovo lo stesso problema. Ho fatto rispurgare ma il tutto funzionava per un centinaio di km, poi il problema si ripresentava, tutto questo fino a quando anche lo spurgo non serviva più a nulla e allora mi sono trovato costretto a rifare il lavoro......
    Quindi rismontiamo tutto, metto un nuovo kit sachs frizione, volano e spingidisco ma assieme cambio anche il rubinetto dello spurgo, il tubo che va dallo spurgo alla pompa, la pompa sotto il pedale (vi lascio solo immaginare la cifra) ed ad oggi dopo soli 5/6 mila km si sta ripresentando il problema... sono allibito non so più cosa fare...
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Nessuno ha qualche risposta? Ho sostituito la pompa sotto il pedale. Se uso la macchina tutti i giorni sembra tutto ok ma se la riprendo dopo 2 o 3 giorni il pedale resta a metà per poi risalire di botto
