Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Pedale frizione
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    Predefinito Pedale frizione
    Ciao a tutti, usando il cerca non ho trovato risposte quindi vi spiego il mio problema.
    Ho un A3 2.0tdi del 2005 bkd con 220 mila km ma è la terza volta che mi si presenta questo problema del pedale della frizione mollo e che nel risalire rimane a 3/4 non torna su, soprattutto la mattina quando la riprendo, ho ovviamente cambiato il pistoncino primario quello sul pedale della frizione e il pedale era perfetto duro e senza gioco diciamo! Poi dopo circa 4 mesi ritorna il problema.
    L ultima volta andai dal meccanico per farmi fare uno spurgo del sistema ma appenaproviamo a pompare il pedale praticamente non torna più su. Ho ricambiato il pezzo nuovamente ma oggi mi si ripresenta il problema che cosa può essere? Ora ho timore nel fargli fare lo spurgo non vorrei ritrovarmi come prima! Help!
  2. Il seguente utente ringrazia Sandrino01 per questo messaggio
    walterwm (16-02-2017)
  3.
  4. #2
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ma scusa il meccanico che dice? ???
  5. #3
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    Dice che sono sti pistoncini fallati, un cliente L ha cambiato quattro volte con una stilo Fiat
    Mi sembra assurda come cosa
  6. #4
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ellamadonna
  7. #5
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    Si infatti, è per questo chiedevo se era mai capitato a qualcuno
  8. #6
    Dec 2013
    Thanked: 14
    Cremona (CR)
    Audi A3 8pa 2.0 tdi s-line.
    Per me il meccanico non spurga correttamente il pedale. Fallo rifare a qualcun'altro.
  9. #7
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    L ho pensato anche io, hai qualche procedura o guida
  10. #8
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Non ci vuole uno studio per fare uno spurgo su un cilindrerò frizione può essere fallata la po letta o un tubo rovinato che si può gonfiare nel impianto della frizione
  11. #9
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    Ciao novità per il pedale della frizione? Come hai risolto? Da qualche giorno lo fa anche sulla mia a3 8pa 2.0 140 cv del 2009 con 160.000 km. Ho notato che nei parcheggi in retro ed in salita la marcia fa fatica a togliersi che sia la prima o la retromarcia
  13. #10
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    nel tuo caso mi viene più da pensare allo spingidisco o reggispinta a fine vita
