ripeto cosi cerco di fare più chiarezza.. il misterò è risolto, le punterie sono pulitissime, come l olio come vedete, il mio motore gode di buonissima salute, addirittura guardando dentro il foro iniettore mi ha detto che non aveva mia visto una pulizia simile, tutto perfettamente pulito, i sedimenti sul tappo sono normali e mi ha mostrato altre auto con bassa percorrenza, perchè se non si scalda bene si forma quella morchia sul tappo olio, mi ha mostrato una mercedes 350 con all attivo 32.000 km e sostituito l olio ogni 15.000 il tappo era piu sporco del mio e si vedevano i cam belli puliti... quindi l olio in questo caso non centra nulla, il pakelo è TOTALMENTE SINTETICO con basi vergini non reciclate come fanno molte altre case, tra cui bardahl.. ho letto troppe assurdità in questo post.. ( olio che non va bene , residui carboniosi al limite dell assurdo ... ) le cose stanno cosi, comunque io utilizzo il krypton la 504/507.. quindi quello consigliato...
l olio nero con i pezzettini è sul tappo L HO DETTO ALMENO 76 VOLTE !! li l olio non ci arriva nemmeno quando è in poto, mentre l olio pulito che vedete è quello prelevato dalla astina, molto pulito.... il mio olio non ha residui carboniosi, edè tutto pulitissimo, addirittura anche il ricircolo vapori olio, è pulito, c'è solo quella morchia sul tappo perchè è stata utilizzata poco, quando faccio il tagliando lavo quella parte con gasolio e cosi siamo a posto...
