Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Mappatura 2.0 TDI
    Audi lover L'avatar di caterpilar
    Jun 2015
    Thanked: 12
    audi a3 sbk 19 105cv
    Buonasera a tutti, questa mattina sono stato dal mappatore che ha operato sulla mia a3, abbiamo fatto un giro spiegando le mie impressioni, non so se abbia fatto l'orecchio del mercante o e propio vero secondo lui l'auto non presenta problemi e che il fischio piu' accentuato hai bassi reggimi con 1° e 2° potrebbe essere un po' di gioco tra il core assi della turbina dovuto a i km che ad oggi sono 293300, facendo varie prove di partenza lui partiva ha razzo io il mio stile di guida e passeggiare con l'auto e diventare cattiva quando serve, altra cosa che ho notato consuma di meno a 160-180 k/h che passeggiando in paese a 30 - 40 k/h, domanda perche' prima della mappa la turbina spingeva in qualsiasi marcia ed il fischio non si sentiva ?. hanno toccato qualcosa che sta prendendo aria, un qualche tubicino, siccome mi ha revisionato la pompa tandem domani che sono di riposo dal lavoro smontero' e daro' un occhiata casomai ce' qualche tubicino bucato in effetti a macchina in folle si sente un fischio lontano, il mappatore dice che non e possibile in quanto il computer di bordo dovrebbe dare un qualche errore , in effetti ho fatto una scansione anche io con il vagcom sul motore non ci sono errori niente 0 propio il solito problema radio dovuto al parot e alle luci retromarcia che sono a led, risulta il DPF disabilitato il flasch della rimappatura il 14/02/2017, altro non mi da', niente partendo da 1° marcia normalmente sta benedetta auto giusto per dare un idea si soffoca se parto a razzo ci lascio 1 € di pneumatici io posso continuare in queste condizioni mica sono un ragazzino con la foga della prima patente porc.....na. vi terro' aggiornati altrimenti cambiero' meccanico, considerando che questo in questione non mi ha rilasciato ne fattura ne niente quindi lui tecnicamente non ha mai visto la mia auto. buona serata
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Citazione Originariamente Scritto da caterpilar Visualizza Messaggio
    Dici tanto per dire, vero?
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Son sincero, dalla tua speigazione ho capito poco o nulla, se non che la mappa ti sta mandando a quel paese la turbina e chissà che altro.
    Consiglio mio fatti rimettere la mappa originale.
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Ciao Gabriele82 ma tu pensi che se potessi tornare in dietro non lo avrei fatto costa troppo altrimenti rimonterei il dpf, capisco che spiegare questo problema magari sembrera' un macello ma vi giuro che e' cosi' .1' e 2' sono un casino 3' - 4' - 5' va liscia come l'olio sulle prime 2 marce sembra pesante e di conseguenza devi accellerare di piu' con il risultato che si affoga la turbina, gira di piu' ed emette un fischio come se sfiatasse se la turbina stesse per lasciarmi il fischio lo farebbe anche con le altre marce, adesso ho preso appuntamento con un turbinista molto competente di Mesagne dove mi dicono sia lunico che potrebbe capire l'auto, spero prima capisca me' .
    Inviato dal mio X5pro utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Beh direi che ha fatto un bel casino.
    Intanto il primo errore è levare il dpf...
    Il secondo è una mappa decisamente sbagliata e troppo aggressiva.
    Non te la prendere ma scrivi in un italiano non particolarmente comprensibile, da come ho capito che si comporta non penso che la turbina duri molto...In queste condizioni.
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Buona sera ragazzi, e da parecchio che non ci sentiamo, ma volevo essere sicuro di spiegare le varie evoluzioni del caso, partiamo dall'inizio: Dal mappatore di mesagne non ci sono piu' andato, siccome stupido nel smontare per mestiere non sono, mi sono messo a cercare sotto il motore, visto che si sente uno sfiato, sibillo, presumo che un minimo di perdita d'olio ci sia, e infatti come da foto che adesso cerchero' di allegare si vede che a valle della turbina lato freddo, e quindi all'uscita vi e una perdita di olio, scollego il manicotto, sorpresa del ca..... la guarnizione perdeva, la sostituisco e rimonto il tutto, ma ancora non sono convinto sto benedetto sibillo si sente ancora, scollego un po' di tubicini aria che vanno dall'attuatore alla wastegate, eureca il sibillo smette, e l'astina della geometria variabile torna tutta su', penserete era il tubicino rovinato, un caz.... concludo che quello ******* di brindisi altro non ha fatto con la mappa che ha messo di chiudere la egr, e dare massima portata aria alla turbina ecco perche' in 1° e in 2° la macchina non rende, e spiegato il motivo che con il vag a macchina a folle al minimo mi dava pressione istantanea 1,04 bar e in movimento quando tiro le varie marce, mi dava anche 2,4 bar , fortuna vuole che non mi sono messo a fare il coglione, penso propio che come detto da Gabriele82 la turbina non sarebbe durata tanto, adesso sto girando con una modifica fatta da me' sempre se riesco postero' qualche foto spiegando.
    Piccolo video di prova https://youtu.be/S0Nx20EvdGM
    Ultima modifica di caterpilar; 12-04-2017 alle 21:55
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Buona sera raga, perche' non riesco ad iserire immagini.
    per adesso inserisco una vaggata istantanea.
    data della vaggata 10/04/2017
    Tuesday,01,October,2013,11:00:49:40973
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Address 01: Engine (03G 997 021 F)
    11:00:05
    1134 /min Engine Speed (G28)
    9.1 mg/str Injection Quantity
    245.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
    515.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
    100.6 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
    -2.9°KW Torsion Value
    525.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
    0.0 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
    00000000 EGR-Actuator Adaption
    1224.0 mbar Boost Pressure (actual)
    0.0 % Particle Filter Load Coefficient
    Ultima modifica di caterpilar; 13-04-2017 alle 21:22
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Ciao a tutti,Da cell. Sembra piu' facile, le foto della guarnizione che sfiatava
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    Piu' questa
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    Questo il lato aspirazione
    Apr 2014
    Thanked: 470
    quelle pressioni non credo siano normali.
    pressioni del genere (se non scatta il recovery) rischiano di provocare danni al compressore
    se cerchi bene in rete dovresti trovare le tabelle coi dati di tutti i compressori, auto per auto e modello per modello.
    Li sono indicati i parametri massimi di funzionamento
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Ecco appunto ieri mi e saltato il manicotto a valle della turba, completamente esploso .
