Risultati da 1 a 10 di 45
Discussione: Furto fari principale e di direzione.
    Jun 2016
    Audi Q7 3.0 TDI 245CV 4L
    Predefinito Furto fari principale e di direzione.
    Ciao a tutti. mi sono capitati una serie di sfortunati eventi. mi hanno rubato prima i fari di direzione anteriori lasciandomi per terra solo le mascherine. tre giorni dopo mi hanno rubato i fari principali anteriori. la mia domanda e', perche' non ho sentito nessun allarme acustico???!!!!! se abito da solo allora puo' essere che dormo come un maiale, ma ci sono anche i miei genitori e mia moglie!!! Forse tagliando i cavi dei fari direzione e staccando i cavi dei fari principali non succede niente??!!
    ho l'assicurazione furto e incendio. coprono questi tipi di danni? visto che sono successi in giorni differenti. eventualmente dove posso trovare i ricambi e quali sono i numeri del pezzi da prendere?
    Audi lover L'avatar di Ale#81
    Aug 2016
    Thanked: 23
    Modena (MO)
    audi a6 3.0 TDI quattro (4f c6)
    nella mia zona sono all ordine del giorno questi furti
    sono molto molto bravi sia per i fanali sia per le parti interne,veri professionisti non ladruncoli non tagliano e rompono niente guardaci bene
    se non è suonato niente è perchè non ti hanno aperto nessuna porta compreso il cofano,se poi rubano all interno hanno un dispositivo per emulare la tua chiave quindi non suonerà mai..
    l'assicurazione ti coprirebbe se hai atti vandalici(forse)ma furto è inteso come furto totale dell auto non di alcune parti ma senti meglio dal tuo assicuratore
    i ricambi se li vuoi usati cerca nei vari mercatini subito baia ecc forse trovi anche i tuoi...
    io ti consiglio se usati un autodemolitore o se nuovi e non vuoi spendere un capitale sulla baia
    Jun 2016
    ciao Ale, Grazie per la risposta. non fatti non hanno aperto le portiere e sembra neanche il cofano. anche dalle mie parti sono successi numerosi furti dei pezzi. I fari principale bastava staccare l'aggancio dei cavi. quelli delle frecce invece li hanno tagliati. si vede il taglio. ho sia furto e atti vandalici. ma furto non comprende anche furto parziale? furto parziale non si intende parti della macchina?
    se proprio devo prendere io, vorrei sapere quali sono i codici identificativi. no lo so io!!
    Audi lover L'avatar di vittocecco
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Nuova A6 Avant Business Sport 50 TDI Quattro
    Intanto... solidarietà...
    Citazione Originariamente Scritto da Ale#81 Visualizza Messaggio
    Sicuro? E' più facile che riescano a "non fartela chiudere", coprendo il segnale quando viene emesso dalla chiave. Per accorgersi di questa anomalia non sarebbe male attivare il "beep in chiusura" cosa sicuramente possibile se si ha l'allarme Audi (attivato sia sulla A4 sia sulla A6 attuale), se non lo si ha non lo so
    Dipende infatti dalla polizza. Nel suo caso si tratta di "furto parziale"
    Quando, ad inizio 20115, rubarono sulla mia A4:
    - il volante (con palette S-Tronic)
    - la leva del cambio
    - il navigatore
    - lo schermo
    l'assicurazione pagò senza problemi (franchigia a parte)
    Da me entrarono estraendo il cilindro della serratura e la fecero scattare con un semplice giravite.
    L'allarme (quello originale) suonò ma nessuno lo sentì... era inverno e fra i vetri delle case chiusi, l'intensità ridicola della sirena e, non ultimo, il fatto che entrando dalla portiera lato guida, l'allarme tarda 15 secondi a suonare (per darti il tempo di arrivare ad inserire la chiave nel caso tu abbia la batteria del telecomando scarica)...
    Con la A6, oltre ad avere preso in affitto un'autorimessa (che ho dotato di allarme) mi sono attrezzato in modo diverso a livello di allarme sulla vettura...
    Tornando in topic... purtroppo "proteggere" i fari è difficile anche perché riescono ad agire dall'esterno, non infastidendo quindi l'allarme...
    Un sistema ci sarebbe ma ci vuole un allarme aggiuntivo (come quello che ho io) ma bisogna fare in modo di alimentarlo con un cavo fatto passare dietro ai fari, obbligando i malintenzionati a tagliarlo per rimuoverli, facendo quindi suonare immediatamente l'allarme che rileva un tentativo di sabotaggio...
    Resta poi da capire se questo li faccia desistere in quanto, anche se suona, non è che li folgori (purtroppo) seduta stante quindi potrebbero tranquillamente completare l'opera malgrado l'allarme che suona...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
    Aug 2016
    Thanked: 23
    Modena (MO)
    non è proprio cosi..esistono apparecchi che dal momento che apri o chiudi la tua auto con il telecomando c'è uno nei dintorni che con quell apparecchio ruba la tua frequenza quindi ti hackera la tua chiave(trasponder) e serve solo per furti all interno
    nel caso di Jing visto che hanno rubato solo all esterno dell auto hanno avuto solo bisogno di manualità e "mani di fata"
    (specifico che non è il mio "lavoro"anzi..)
  7. Il seguente utente ringrazia Ale#81 per questo messaggio
    simoneferrari (23-02-2017)
  8. #6
    Jun 2016
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    sai dove si trovano questi sistemi d'allarme??
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    si non preoccuparti coprono... io avevo atti vandalici e mi hanno rigato i fari con un chiodo tant e che me li hanno sostituiti...
    grazie del conforto, ma il mio e' un furto parziale, non penso rientri in atti vandalici
    Ma quello è stato indiscutibilmente un atto vandalico...cosa diversa è il furto parziale
    quoto
    penso che sia quello quello che e' successo a mio padre quando gli hanno rubato la BMW X5. era arrivato 20 minuti prima di me, quando sono arrivato io la sua macchina non c'era piu'. forse non era stato chiuso coprendo il segnale del telecomando e cosi i ladri sono entrati senza problemi.
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    Elamadona
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Esatto,come per gli autogrill
    eh gia'. non sai che rabbia mi e' venuta. in 4 giorni mi hanno rubato 4 luci.per la miseria!!
    ieri sera non ho dormito per controllare la macchina continuamente. oggi sono uscito cosi per lasciare la macchina in officina, oramai ho paura lasciare la macchina sotto casa.
  9. #7
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Cavolo! Mi dispiace! Per i codici, dovresti prima dirci se erano AFS o meno. Poi se voi te li cerco.
    Secondo me comunque l'assicurazione paga. Devi fare denuncia ai carabinieri o FDO però è poi vengono a vedere l'auto.
  10. #8
    Jun 2016
    Citazione Originariamente Scritto da ardiinc Visualizza Messaggio
    cosa vuol dire AFS? la denuncia l'ho fatta certamente. se devono venire a vederla, allora e' una cosa lunga. non sara' una cosa corta e semplice da finire penso. Il perito dovra' uscire a valutare il danno?
    comunque hanno la facelift, sono cosi.
    adesso ho pure paura a lasciare la macchina sotto casa. non so che fare. si puo' circolare cosi' fino all' officina?
    edit. ho googlato. ho capito cosa sono i fari AFS. No, la mia Q7 non ha i fari AFS. sono normali Bi-Xeno, con correzione assetto fari automatico.
    Ultima modifica di Jing1988; 22-02-2017 alle 15:39
  11. #9
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Afs sono quelle con il fascio luminoso che segue le curve. I fari Q7 son di 3 tipi, alogene xenon e xenon AFS.
    Tu avevi una delle ultime 2.
    Secondo me non avevi le cornering quindi codici 4L0941029AC e 4L0941030AC invece con AFS avresti finale AD
    Il perito deve uscire a vedere l'auto ma se il carrozziere si accorda, a volte, bastano le foto. Secondo me ti conviene partire dalla carrozzeria e chiedere a loro se vengono a prenderla o se puoi circolare....
    Ultima modifica di ardiinc; 22-02-2017 alle 21:56 Motivo: Correzzione codici
  12.
  13. #10
    Jun 2016
    alogene no, sono certo di avere quelle xenon visto che hanno correttore automatico dei fari. quindi i codici penso che siano giusti. provero' intanto a vedere i prezzi sul web.
    le foto le ho gia' fatte e le ho lasciate all' intermediario, la concessionaria dove ho comprato l'auto.
    Grazie. Vi faro' sapere come andra' a finire
    Secondo me non avevi le cornering quindi codici 4L0941029AG e 4L0941030AG invece con AFS avresti finale AH
    missa' tanto che i finali sono AC, per veicola circolazione destra. AG sono per circolazione a sinistra, come hongkong o inghilterra. correggimi se sbaglio
