Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Errore spia avaria motore + VAG
    Alessandria (AL)
    Predefinito Errore spia avaria motore + VAG
    Ciao a tutti
    Da un paio di giorni mi si accende la spia di avaria motore, ogni tanto si spegne poi si riaccende e cosi via.
    Per ora non sono particolarmente allarmato perchè la macchina ha nessun lamento ne calo di prestazioni, quindi facendo la scansione vag ho trovato il seguente errore:
    1 Fault Found:
    19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3103 - 000 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM:1134/min
    Torque:58Nm
    Speed:8.0km/h
    Load:3.1%
    Voltage:13.68V
    Bin.Bits 11000100
    Torque:175.7Nm
    Torque:41.5Nm
    Gentilmente qualcuno saprebbe dirmi cosa puo essere?
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    sembrerebbe il corpo farfallato....ma aspetto i più esperti
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    molto probabile il corpo farfallato e .....fallato guarda qui https://www.youtube.com/watch?v=mZUDLbQ4G0I
    Audi lover L'avatar di ippo030601
    Feb 2009
    Thanked: 3
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 Sportback 2.0 Quattro Stronic Business Sport Sline
    Successo anche a me su Audi A6 3.0 Tiptronic FAO Quattro. Prima mi hanno cambiato il leveraggio del corpo farfallato (esiste in Audi un kit che costa sui 35 € ) e poi ho dovuto cambiare il collettore sx perché il motorino che fa il test di apertura e chiusura valvole si era usurato e risultava lento per la centralina di controllo.
    ciao
    All'avanguardia della Tecnica-Imperativo categorico per Audi-Vorsprung durch Technik
    Tutum, Tutum, Tutum......... !!!
    Alessandria (AL)
    Grazie per la risposta, secondo voi posso cambiarmela da solo?e se la lascio cosi intanto rischio danni al motore?
    Da quello che ho capito è questa +/- WhatsApp Image 2017-02-22 at 22.09.10.jpeg
    Thanked: 442
    v157 o softoff sta proprio li appena sotto la egr, non escludo che si possa essere imbrattata a causa della egr, magari basta smontarla e pulirla, dal collettore la prima valvola è l'egr e quella subito sotto che si collega al manicotto in gomma è proprio la v157, il lavoro si puó fare da soli, sempre che si abbiano gli attrezzi e un minimo di manualità, la cosa a cui bisogna stare attenti è di non far cadere viti o bulloni, recuperarli potrebbe essere un vera noia.
    Alessandria (AL)
    Ciao ragashish
    Oggi ho provveduto a smontare pa valvola per almeno vedere di pulirla, effetivamente era abbastanza sporca non eccessivamente ho preso uno spray per pulizia valvole ho pulito tutto e ho giusto spruzzato un po di grasso spray alle estremità dell alberino, a quel punto visto che c'ero mi sono deciso a smontare anche la egr e pulire anche quella che puntualmente dire che era sporca e un eufemismo, rimontato tutto al secondo riavvio la spia si è spenta quindi sono più che contento dopo 3 ore e mezza di lavoro con molta calma
    Rettifica:la magia e durata meno di 1 giorno, l'errore è tornato purtroppo, quindi ho provveduto ad acquistarne una usata con 80000km all attivo
    Ultima modifica di NonnoJaco; 03-03-2017 alle 13:47
