Sostituire monitor MMI Basic con uno nuovo a colori
Ciao,
ho una domanda. Potrei secondo voi sostituire il monitor monocromatico (colore rosso) del mio sistema MMI basic (molto basic), con uno a colori?
Vi spiego il perché: Non mi interessa nessuna funzione che potrebbe essere gestita con il monitor a colori, cose del tipo navigatore, TV ecc, anche perché non ho nessuna centralina montata, ma vorrei solo capire se posso montare una telecamera posteriore che penso sia a dir poco geniale perché inserita nella luce del portatarga, ma che richiede un monitor in uscita ovviamente ;O).
La telecamera di cui parlo è della Zenec, fatta appositamente per le A6 4f, volendo esiste anche quella integrata nel porta-targa. Credo che siano dei buoni prodotti. Sotto i link.
Retrocamera:http://www.zenecstore.it/ze-rce3102-detail
Portatarga: http://www.zenecstore.it/ze-rvc50lp-detail
Grazie.
Ultima modifica di io682001mi; 26-02-2017 alle 22:11
Non vorrei dire una caxxata, ma mi pare di ricordare che i monitor hanno spine differenti, e devono essere alimentati da centraline specifiche.
Per mettere il monitor a colori, mi pare che bisogna cambiare anche la centralina che lo comanda, e una serie di altre parti (cornici e telai, ecc).
Immaginavo non fosse così semplice, in Audi poi sono specialisti per complicare un pochino le cose, peccato l'idea della telecamera nella luce della targa non era male, vabbè sarà per la prossima.
