Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Nuova RS5
    Audi lover L'avatar di IlPunitore
    Apr 2009
    Thanked: 185
    S3 8VA FL SPB APR Stage 2 + RS3 8Y SPB Stage 2 + 992 4S Cabrio
    Exclamation Nuova RS5
    La nuova Audi RS 5 Coupé è il primo modello Audi Sport con il rinnovato design RS. Il nuovissimo motore biturbo 2.9 TFSI della vettura produce 331 kW (450 CV) ed eroga 600 Nm (442,5 lb-ft) di coppia. La trazione integrale quattro di serie rappresenta un ulteriore plus del modello.
    La Coupé ad alte performance porta un’estetica elegante nell’utilizzo quotidiano. Il V6 biturbo dell’auto è frutto di un lavoro di sviluppo totalmente nuovo e garantisce straordinaria potenza a fronte di un'eccellente efficienza” sostiene Stephan Winkelmann, CEO di Audi Sport GmbH, descrivendo il nuovo modello.
    Per la RS 5 Coupé, i progettisti hanno tratto ispirazione dal particolare design sportivo della storica Audi 90 quattro IMSA GTO. Enormi prese d'aria con struttura a nido d’ape, tipiche dei modelli RS, caratterizzano la parte anteriore della nuova Audi RS 5 Coupé. La griglia single frame del radiatore è molto più ampia e più bassa rispetto al modello base. Accanto ai fari trovano posto aperture supplementari di entrata e uscita dell’aria; diaframmi bruniti differenziano i proiettori a LED Matrix (disponibili come optional). I caratteristici “blister quattro”, presenti sulle fiancate, sottolineano le pronunciate arcate sopra i passaruota, che sono stati allargati di 15 millimetri (0,6 in).
    La sportività è accentuata dall’inserto del diffusore, dai terminali di scarico ovali dell'impianto di scarico RS e dal sottile spoiler posteriore. La RS 5 Coupé si muove su cerchi da 19 pollici di serie, con la possibilità di scegliere l’opzione di ruote da 20 pollici. I pacchetti Look - nero lucido, carbonio e alluminio opaco - offrono sempre maggiori possibilità di personalizzazione. Con una lunghezza di 4.723 millimetri (185,9 in), la nuova Audi RS 5 Coupé è di 74 millimetri (2,9 pollici) più lunga rispetto al modello precedente.
    Il motore V6 biturbo 2.9 TFSI, che Audi ha sviluppato in toto, offre elevati livelli di potenza ed efficienza, nonché un sound RS straordinariamente corposo. Il propulsore eroga 450 CV, con una coppia massima di 600 Nm (170 Nm in più rispetto al modello precedente) disponibile in un'ampia fascia di regime, compresa tra 1.900 e 5.000 giri. Il modello top di gamma della famiglia A5 accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e, in presenza del pacchetto Dynamic, raggiunge una velocità massima di 280 km/h.
    I due turbocompressori dell'unità 2.9 TFSI sono posizionati centralmente tra le bancate. Per assicurare una prontezza di risposta istantanea, l'aria aspirata viene condotta nel relativo turbocompressore e nelle camere di combustione mediante sistema a due vie. Il processo di combustione denominato B-ciclo, con iniezione diretta centrale, rappresenta un nuovo livello di efficienza tra i modelli RS. Con questo metodo di combustione, l'accorciamento della compressione consente l’utilizzo di un rapporto di compressione molto più elevato. In combinazione con una fase di espansione normale, ma più lunga rispetto alla compressione, è possibile ottenere vantaggi sul fronte del rendimento, con un conseguente incremento dell'efficienza del motore. Nel ciclo di marcia europeo, il biturbo V6 consuma solo 8,7 litri di carburante ogni 100 chilometri (27,0 mpg Stati Uniti), che corrispondono a 197 grammi di CO2 per chilometro (317,0 g / mi). Si tratta di un aumento di efficienza del 17% rispetto al modello precedente. Un altro fattore di maggiore funzionalità della nuova RS 5 Coupé è il peso notevolmente più basso. L’ago della bilancia si ferma a 1.655 chilogrammi (3,648.7 lb), 60 kg (132.3 lb) meno rispetto al precedente modello. Il tetto di carbonio con una struttura in fibra visibile è disponibile come optional.
    Il potere del biturbo scaturisce dalla trazione integrale permanente quattro, con differenziale centrale, attraverso un cambio tiptronic a otto rapporti con messa a punto sportiva e tempi d’innesto ottimizzati. Le forze di trazione vengono distribuite asimmetricamente agli assi (40:60), per garantire la gestione dinamica con una trazione ottimale e la maggiore sicurezza possibile. Come optional, Audi Sport offre anche un differenziale sportivo sull’assale posteriore.
    Una rinnovata struttura a cinque bracci viene impiegata sull'asse anteriore. Nella parte posteriore, un asse a cinque rami sostituisce la versione a bracci trapezoidali utilizzata nel modello precedente. Questo avvantaggia le caratteristiche di guida sportiva e l’agilità e, contemporaneamente, aumenta in maniera significativa il comfort. Con l’assetto sportivo RS di serie, la nuova Audi RS 5 Coupé risulta molto più più bassa rispetto al modello di serie. In alternativa, Audi Sport offre anche le sospensioni sportive RS con Dynamic Ride Control (DRC), freni in ceramica e lo sterzo dinamico con taratura specifica RS. Chi guida può personalizzare lo stile di guida in individual, dynamic o comfort grazie al sistema Audi drive select standard.
    Avvolto nel nero, l’interno della nuova Audi RS 5 Coupé si presenta estremamente sofisticato e sportivo. Dettagli come i sedili RS con cuciture a diamante in pelle Nappa di serie e il volante sportivo RS multifunzionale plus in pelle dal fondo piatto, sottolineano anche negli interni le alte prestazioni della coupé. Loghi RS sono presenti sui sedili, sul volante, nei listelli sottoporta e sulla leva del cambio. Gli speciali indicatori RS presenti nel Audi virtual cockpit (a richiesta) forniscono informazioni sulla pressione dei pneumatici, la coppia e le forze-g. Al raggiungimento del limite di regime, un'indicazione luminosa comunica al conducente il punto ottimale di innesto del rapporto superiore. Il pacchetto design RS introduce il rosso come colore a contrasto, accentuando il look sportivo dell’abitacolo. Punti salienti del pacchetto sono il volante, la leva del cambio e appoggia ginocchia in Alcantara, oltre alle cinture di sicurezza e ai tappetini con bordo rosso e l'emblema RS. Esclusivamente per la carrozzeria di RS 5 Coupé, Audi Sport offre il verde metallico Sonoma. [Fonte Audi Italia]
    Splendida
    Audi lover L'avatar di HV8t
    Thanked: 36
    A4 b6
    Davvero grande auto, vedremo con il tempo come andrà questo nuovo V6 , però sinceramente mi sarei aspettato ancora più rabbia e cattiveria da questa RS5 diciamo qualcosa come 490 cv
    Audi lover L'avatar di LUPIN
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Ferrari 488 Spider + Audi RS3 8VA + Smart Brabus Xclusive Cabrio 2017
    Finalmente un motore degno di nota per la prossima RS4!
    Audi lover L'avatar di Dusterly
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Audi TTS mk3 Revo1, Q5 3.0 MY2017
    mmmmmhhh....a me non convince tanto...me le sono fatte tutte le RS5 fin'ora, ma questa è quella che mi piace meno..
  6. Il seguente utente ringrazia Dusterly per questo messaggio
    DecibelRS (21-06-2017)
  7. #5
    Audi lover L'avatar di Magnabuffi
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Audi A6 3.0 TDI S-line
    Davanti è orribile
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
  8. #6
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    In veste RS, devo ammettere che è bella. A5 "liscia", sinceramente non mi dice molto.. Il muso in particolare non mi piace. Non mi sembra neanche che stia vendendo chissà quanto, ad oggi in strada ne ho viste non più di 5.
    Concordo circa il fatto che finalmente abbiano tirato fuori un bel motore per la prossima RS4!
    Ma questi bellissimi sedili si sono già visti su qualche altra audi recente? Non ci avevo mai fatto caso..
    Massi S3
  9. #7
    Audi lover L'avatar di SeoTFSI
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    in questa nuova gen devo dire che per adesso sto preferendo tutte le S alle rispettive versione RS. bo...
  10. #8
    Audi lover L'avatar di carperoz
    Jan 2011
    Thanked: 7
    A6 TDI 3.0 "272" REVO
    E poi hanno tolto lo spoiler attivo che invece era presente sulle vecchie RS5... Peccato...
  11. #9
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Naaaa l'hanno tolto non ci avevo neanche fatto caso...!! Buuuu...
  12. I seguenti 2 utenti ringraziano per Dusterly per questo post:
    DecibelRS (21-06-2017), Maggie180 (16-06-2017)
  13.
  14. #10
    Apr 2009
    Thanked: 185
    Ragazzi, lo spoiler mobile può essere carino e far piacere ma il fatto che non ci sia più significa che la nuova aerodinamica non ne ha bisogno
    Quindi, da un punto di vista qualitativo/prestazionale, è un passo avanti rispetto al passato...
    Ultima modifica di IlPunitore; 27-03-2017 alle 10:52
  15. Il seguente utente ringrazia IlPunitore per questo messaggio
    luca.gonella (22-03-2017)
