Ciao nessuno ha montato questi 18 della a4 b8 Sulla a4 b7 quattro assetto s line
Se non erro si, ma devi farli omologare sulla carta di circolazione. Vedi bene ci dovrebbe essere un reportage apposito.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Secondo me A2A4 voleva sapere se le misure (et, mozzo, canale) coincidono, fra i 2 modelli audi.
I bulloni 5x112 e il Canale da 8 sono uguali, nei 2 modelli b7 e b8.
Il foro del mozzo è diverso, ma si risolve con gli anelli di centraggio.
Purtroppo non so quale valore ET sia corretto per la b7 (con et non adeguato, c'è il rischio che il cerchio vada a toccare contro la sospensione o la pinza freno, causando danni meccanici, oppure che il cerchio sia troppo in fuori, con rischio sanzioni da parte delle forze di polizia).
Ci saranno di sicuro delle tabelle con i dati precisi dell'et ammesso per la b7, nel web.
Fai una ricerca.
Riesci a dirmi et e canale?
io con 8,5x18 et 45 non ho avuto problemi
Certo che si montano...In passato vennero montati con successo.
Se però serve un distanziale non so,ma direi di no.
questa è la misura orginale dei cerchi della b7.
Bisogna vedere se l'et dei cerchi della b8 (quelli della foto nel mess #1) è uguale.
Altrimenti possono essere necessari dei distanziali ecc, come segnalato da gabriele.
Per completezza di informazione, bisogna però evidenziare che i distanziali sono vietati dal codice della strada.
Lo scrivo giusto per fare Conoscere le regole, e poi potete decidere liberamente cosa fare sul vostro veicolo.
(Occhio alle pattuglie in strada, ti possono ritirare il libretto, e occhio alla rivalsa dell'assicurazione, in caso di sinistro con colpa, se il veicolo non è conforme, l'assicurazione non paga i danni ai terzi. Deve fronteggiare il proprietario col suo patrimonio personale).
Beh... io ho dato le misure che avevano i miei cerchi che provenivano da una A8 giusto per avere un'idea.
Senza sapere canale ed et è impossibile dire se un cerchio monta o no.
Gabriele82 (10-03-2017)
