Ultima modifica di Dante; 28-08-2008 alle 04:43 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Hai provato sia il kit CTF che Brembo sul tuo TT?
Il Junior kit non può essere paragonato al kit CTF nel prezzo, perchè i dischi del kit CTF sono compositi con campana in ergal da 332X32, mentre quelli inclusi del junior kit sono monolitici di misura 323X28, cosa che fa lievitare moltissimo il prezzo del kit.
I CTF li avevo sul Golf GTI III serie al quale avevo fatto quasi tutti i lavori fatti sulla TT tranne la lavorazione della testa ed ovviamente la turbina (avevo gli assi a camme riprofilati)...
Secondo il mio personale parere non c'è paragone per modulabilità e potenza, la resistenza alla fatica in pista con i Brembo non l'ho ancora provata, i CTF non erano male però....
Capisco.
Io i CTF sull'S3 li trovo molto validi, ma non ho un metro di paragone con altri impianti analoghi per caratteristiche per poter fare un confronto oggettivo.
per il montaggio..si montano su auto originali senza problemi... tu li chiami e gli dici la massima misura montabile su un cerchio da 17" e loro ti dicono ... è la misura massima...
dobrebbero farli anke solo baffati se lo chiedi.. xò fai prima a sentire loro...
per lo spessore non so!
Sì, scusa, 30, avevo in mente 32...
Il montaggio avviene senza problemi per il kit completo.
Chiaramente se monti solo i dischi, se non vuoi spostare la pinza, devi mettere i dischi da 312.
Se con la pinza originale metti dischi più grandi, ci va una staffa apposita che sposta la pinza.
Con i 332 del kit completo vanno su tranquillamente gli avus da 17.
Il 16 non lo monti più.
ho sentito ctf.... una gentile ragazza con una bella voce mi ha spiegato il tutto sul kit, + che altro volevo capire l ingombro laterale della pinza x sapere se ci sarebbero voluti i distanziali, lei mi ha confermato che monta su auto originale quindi no problem.
devo dire che valutando i vari kit ,alla fine come rapporto qualità(intesa come numeri)/prezzo/assistenza ha avuto la meglio ctf... resta solo da provarli!!
raga per i d2 330x32 8 pistoncini c'è un rivenditore su ebay che li vende sui 1000 euro iva compresa.è un venditore italiano.provate a chiedere se vi fa qualche sconto per un acquisto comunitario
è un prezzo un po piu umano
