Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Montati distanziali posteriori 16mm.
    Audi lover L'avatar di miloS3
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Predefinito Montati distanziali posteriori 16mm.
    Montati questa mattina distanziali posteriori da 16mm., devo ancora provarla per bene comunque la sento ancora più incollata a terra e ovviamente esteticamente è ancora più cattiva vista da dietro.
    A breve posterò qualche foto
    Ciao a tutti
  2. Il seguente utente ringrazia miloS3 per questo messaggio
    luca.gonella (23-03-2017)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di Garby81
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    Audi RS3 Sedan Nogaroblau
    Io avevo montato i distanziali posteriori di un centimetro, ma da quando ad un controllo le forze dell'ordine li hanno visti (ed è stata la prima cosa che hanno controllato appena scesi) e mi hanno dato 420 euro circa di multa di multa e ritirato il libretto con obbligo di collaudo straordinario pagato un centone tra versamenti vari in Motorizzazione, giuro che non li metterò mai più. Una volta che li metti non puoi negare che non ci siano, meglio piuttosto mettere un cerchio con ET inferiore.
    Se poi te li beccano ad un controllo fuori dalla tua provincia di residenza per fare il collaudo devi aspettare che fisicamente arrivi alla Motorizzazione della tua provincia, e ti assicuro che in Motorizzazione e le Poste ordinarie sono moooooooooolto lente. Ed il collaudo te lo danno dopo settimane. Dal ritiro ad Alessandria al collaudo a Varese è passato quasi un mese e mezzo senza auto. Mai più in vita mia manco se mi pagano.
    Ultima modifica di Garby81; 24-03-2017 alle 01:32
  5. #3
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Citazione Originariamente Scritto da Garby81 Visualizza Messaggio
    Io avevo montato i distanziali posteriori di un centimetro, ma da quando ad un controllo le forze dell'ordine li hanno visti e mi hanno dato 476 euro di multa e ritirato il libretto con obbligo di collaudo straordinario in Motorizzazione dopo svariate settimane senza l'auto giuro che non li metterò mai più. Una volta che li metti non puoi negare che ci siano, meglio mettere un cerchio con ET inferiore piuttosto.
    Li ho colorati neri come il cerchio. Dici che se ne accorgono?
  6. #4
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    spero per te di no, ma quando mi hanno fermato per guardarmi la macchina (l'agente si diletta a detailer) e perché andavo a 150 i distanziali sono stata la prima cosa che sono andati a guardare in ginocchio facendo foto, ed erano di un centimetro e basta. Poi mi hanno chiesto i documenti e bla bla bla. Avevano ricevuto un invito dalla Questura al controllo dei distanziali, quindi sappi che se ci vanno mirati mica si fanno fregare dal fatto che siano verniciati. Li dovresti stuccare al cerchio.
    Ultima modifica di Garby81; 24-03-2017 alle 01:35
  7. Il seguente utente ringrazia Garby81 per questo messaggio
    gian8p (24-03-2017)
  8. #5
    Citazione Originariamente Scritto da miloS3 Visualizza Messaggio
    gli agenti ci vedono bene...
    Qualche stangata, con maxi multa e ritiro libretto, l'hanno data anche dalle mie parti.
    Ma probabilmente spesso "lasciano correre".
    Ti fanno la multa per la cintura (o un'altra cosa lieve), e non infieriscono oltre (se non li provochi...).
  9. #6
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Montati questa mattina distanziali posteriori da 16mm., devo ancora provarla per bene comunque la sento ancora più incollata a terra ..
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1404439
    (oltre ai problemi con le FDO che ti hanno già spiegato..)
  10. #7
    analisi molto interessante. Marzo è sempre molto chiaro nelle spiegazioni. È evidente la sua passione e la sua esperienza.
    In effetti con i distanziali si mettono in novo una serie di modifiche di baricentro, una diverse "leva" sulla barra stabilizzatrice, ecc ecc.
    A volte è peggio, cioè qualche reazione diventa improvvisa e più difficile da gestire.
    Nessuno ci pensa e nessuno adegua sospensioni e barra alle nuove sollecitazioni.
    Potere dell' "estetica" e dell'effetto placebo ("la sento più incollata a terra". Se misuri con gli strumenti la forza G in curva o la deriva, ecc ecc, probabilmente vedi un risultato contrario. Cioè si perde il controllo prima! In modo più improvviso, ecc).
  11. #8
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Aggiungo (ma l'hanno già sostanzialmente detto gli altri) che l'allargamento della carreggiata tende a far derapare maggiormente l'assale interessato all'allargamento.
    In pratica... allargando l'assale posteriore otterrai il risultato di fargli perdere aderenza prima, conseguentemente il muso tenderà a chiudere la curva, riducendo il sottosterzo che praticamente tutte le vetture di serie tendono ad avere (per una fatto di sicurezza dal momento che la correzione del sottosterzo è, a differenza di quella del sovrasterzo, assolutamente istintiva).
    Non che questo cambiamento sia "un male assoluto" purché lo si sappia in partenza e, soprattutto, si sia in grado di gestirlo correttamente.
    Inoltre... 16 mm per ruota iniziano ad essere "significativi" quindi, a meno che tu non abbia agito anche sull'assale anteriore, dovresti accorgerti di questo cambiamento non appena proverai la vettura un po' più a fondo...
    PS: nelle vetture da pista si usava allargare il posteriore (dove ammesso dal regolamento e se la pista lo richiedeva) proprio per aumentare l'handling della vettura, rendendo più agevole l'ingresso in curva...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  12. I seguenti 2 utenti ringraziano per vittocecco per questo post:
    gian8p (24-03-2017), luca.gonella (24-03-2017)
  13. #9
    Oct 2014
    Thanked: 50
    Biella (BI)
    Audi RS3 2015
    Rispondo a tutti premetto che non sono un ingegnere ma subito l'ho fatto per un fatto puramente estetico. Tra ieri ed oggi ho potuto constatare che la macchina in un primo momento a sensazione sembrava più precisa, poi facendo qualche km. in più e andando giù con il pedale la senti scomposta sul posteriore con tendenza a perdere improvvisamente aderenza.
    Tolti questa mattina immediatamente.
    Grazie a tutti
  14. Il seguente utente ringrazia miloS3 per questo messaggio
    Tackleberry (24-03-2017)
  15.
  16. #10
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Esattamente come previsto...
    Ottima scelta... FdO a parte, l'estetica non è tutto...
    Ex:
  17. Il seguente utente ringrazia vittocecco per questo messaggio
