Ciao ragazzi, è da qualche tempo che il tasto"econ" del climatizzatore mi resta sempre acceso...E l'aria fredda non esce, ho provato a far ricaricare l'impianto ma il risultato non cambia...Cosa posso fare? Grazie
Inviato da Le Pro 3 con Tapatalk
Fai un controllo sulla centralina 8hvac con il vagcom.
Quoto. Fai una scansione vag, e vedi quale errore trovi in memoria.
Solo così potrai capire dove nasce il guasto.
(magari è solo un sensore di temperatura, con il connettore ossidato, che fornisce valori sballati, implausibili, e allora la centr clima va in protezione, per evitare danni)
Ultima modifica di gian8p; 27-03-2017 alle 18:45
Ahia. Spero per te non ti sia partito il compressore del climatizzatore. Se hai provato a caricare l'impianto ma il risultato non cambia potrebbe essere quello il problema.
ma potrebbe anche essere solo un sensore da pochi euro (il sensore temperatura esterna presente nel condotto vicino alla ventola)
gian8p (27-03-2017)
Allora buongiorno a tutti e grazie per le risposte,ho fatto scansione col VAG, gli errori sono questi:
Tuesday,28,March,2017,10:21:52:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0 (x64)
Data version: 20141022
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8E0 820 043 BL
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 3233
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 6CD1B2EB1C092541A33-5072
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
06-10 - Signal too High - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 CQ
Component and/or Version: Komfortgerát T3B 4336
Software Coding: 06986
Work Shop Code: WSC 36118
Additional Info: 8E1959801G Tõrsteuer.FS BRM 0706
Additional Info: 8E1959802G Tõrsteuer.BF BRM 0706
Additional Info: 8E0959801E Tõrsteuer.HL BRM 0606
Additional Info: 8E0959802E Tõrsteuer.HR BRM 0606
VCID: 020DFC530E8DC33179F-4A3A
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
Come mi devo comportare? Sulla centralina 77 la scansione si blocca e devo chiudere forzatamente il programma...
Ultima modifica di ierro77; 28-03-2017 alle 11:28
Per il clima, sembra che sia "impazzito" il sensore G65.
Prova a cercare i disegni/schemi con google, scrivi "g65 sensor audi", magari riesci a capire dove è montato nel tuo motore.
Magari pulisci il connettore elettrico, se è ossidato magari non passa corrente in modo regolare e nasce l'errore.
Piu razionalmente, temo che il sensore sia guasto del tutto, e deve essere cambiato.
Ma lì è meglio sentire un'officina (se bisogna svuotare il circuito del gas refrigerante ecc).
Ultima modifica di gian8p; 28-03-2017 alle 18:53
edit
Ultima modifica di (marzo); 28-03-2017 alle 18:26
nella scansione, postata nei mess indietro, il vag dice "high pressure sensor", cioè sensore di pressione.
Non è una temperatura.
A naso, penso alla pressione del gas.
Con un valore di pressione sballato (perché il sensore è guasto, o forse solo scollegato, ecc), l'elettronica ferma il compressore, per evitare danni.
